<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dab e Autoradio | Il Forum di Quattroruote
Dab e Autoradio
Ciao a tutti gli amici del forum. Mi chiedevo se fosse in commercio qualche modulo dab per ricevere le frequenze delle stazioni radio in auto in alta qualita'. Ho notato che molti modelli di auto nuove hanno il dab incorporato nelle autoradio di serie, che voi sappiate esiste in commercio qualche modulo da interfacciare alle autoradio (di serie o aftermarket) senza il dab? ciao a tutti.
Se uno fa un uso in città dell'auto il DAB ha una valenza limitata, non essendo soggetto in MF a fenomeni di fading e multipath.
In ogni caso fra 3 ...4 anni le trasmissioni avverranno tutte solo attraverso il DAB
tra 3 4 anni sarà così in alcuni paesi europei, non in Italia, dove non mi pare sia ancora decisa la data dello switch-off
Ce l'ho nell'autoradio della Twingo. Mai preso una sola stazione. Probabilmente in Sardegna non esiste ancora quel tipo di segnale.
Quindi me ne faccio nulla...
che la FM sia un ottimo standard di segnale, sia per separazione dei canali stereo, che per rapporto segnale rumore, dinamica etcetcetc non ci piove, un buon segnale analogico è sempre un buon segnale analogico, migliorato con il sistema rds con af, ma resta un segnale analogico. Il Dab è digitale, con tutti i pro e i pochi contro, tra cui la necessità di un segnale decifrabile e di eventuale compressione, ma pur sempre digitale, quindi con rapporti non suerabili con segnali analogici... lo scrive un vecchio appassionato di vinili, un vecchio pioniere dell'era CD, e dei relativi DAC a 16/18 bit sovracampionati e non dei successivi convertitori... insomma... un'auto non è un auditorium, e nemmeno una sala domestica, pertanto occorre accontentarsi, se invece il DAB prenderà piede io sarei favorevole, per la semplicità di aggangiare una sintonia, mi piacerebbe anche poter disporre di ricezione satellitare tipo DVB e poter ascoltare un po' di news italiane anche guidando un'auto all'estero...
Per quello sarebbe sufficiente una connessione a internet anche in 4G con una tariffazione meno ladrocinesca del roaming attuale....
Allora lasciamo perdere le autoradio e mettiamo solo dock station, senza contare che ci sono zone montane o poco abitate dove non arriva nessun segnale G4 o G3 o anche solo GSM...
Non ho detto questo, evidenziavo la possibilità già presente sia pur limitata di ascoltare in streaming qualche notiziario italiano all'estero usando internet. Che poi un DAB trasmesso via satellite sarebbe meglio, siamo d'accordo.
Utente_4261207791
