<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> XMOD 1.6 dci 130 cv "STOP Rischio Rottura Motore" | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Posso darti un consiglio.? Vai da un meccanico generico con un filtro gasolio nuovo e chiedi di cambiartelo. Purtroppo ripeto non conosco bene la tua motorizzazione. Nel vano motore è presente una pompetta nera per l'innesco del circuito gasolio.? Se si, dovresti avere dei tubi trasparenti. A motore acceso verifica che non ci siano bolle d'aria in circolo.
Buonasera, vi aggiorno sulla mia odissea, ho portato la macchina dal pompista BOSCH mi ha controllato al banco tutto il sistema rail (sensori vari, iniettori, pompa etc) tutto OK. Ma il problema persiste, per il pompista è un problema che non riguarda il sistema iniezione. Allego un file pdf qualcuno di voi riesce a capire a pagina 55 quali sensori influiscono sul sistema iniezione (quelli a sx).Dimenticavo ho cambiato anche il filtro gasolio.
  • AKTraining.pdf
    3,5 MB · Visite: 653
mi sa che il 1,6 ha gli stessi problemi di segnalazioni farlocche del1,5, una volta si accese anche a me sta spia ma dopo controllo in officina e resettato non mi è piu' capitato, fossi in te non gli darei troppo peso se l'auto va bene
salve,x manduriano.
riguardo al tuo problema avuto con la scenic,
ho lo stesso problema, sembrava risolto avendo cambiato filtro gasolio e utilizzato x ogni rifornimento additivi, smesso dimettere l'additivo i problema si ripresenta, tu hai risolto?se si mi dici come, grazie.
non vorrei dover cambiare di tutto per poi ritrovarsi punto a capo, l'ho utilizzata x 4 mesi,ultimamente è ritornata a segnalarmelo ancora,
rottura motore,esp da controllare, regolatore,
tutenmipers1984
