<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Vibrazioni..e ancora vibrazioni... | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti sono nuovo,e' la prima volta che scrivo in questo forum...credo di azzeccare l'opzione di comunicare con qualcuno di voi dato che fino ad ora ho' avuto a che fare con degli incompetenti!!!Possiedo da 3 mesi un'audi a4 avant multitronic 3'serie con 3 anni di vita.Dopo 3 bilanciature e 3 convergenze nessuno e' ancora riuscito a risolvere il problema,ho' aquistato anche 4 cerchi nuovi da 18 e l'auto sempre alle stesse velocita' di prima vibra ancora,circa a 70km/h,poi a 100 e da 120 a 140 non ne parliamo.Non e' che si sente tanto al volante ma piu' dalla scocca dato che sento la vibrazione sotto il sedere.Premetto che non sempre va dritta,sopratutto in autostrada ogni tanto tira a destra...l'auto e' ancora in garanzia..qualcuno sa aiutarmi x capire a cosa potrebbe essere dovuto questo inconveniente???Mille grazie... :rolleyes:
volano bimassa da sostituire?
Beh ho la stessa auto My 2010 con 10.000 km e non ho mai avuto questo problema. Trova una concessionaria con le p.... e fatti valere. Se nn ottini risposte e soluzioni scrivi in Audi e chiedi l'intervento di un ispettore di zona.
good luck
Ok faro' come dici..un'ultima info..e'possibile che il volano influisca su certi rumori metallici discontinui provenienti dal motore sia in marcia,a velocita' costante e all'avviamento?Sembra provengano dalla parte inferiore del motore,non vorrei sia qualche anomalia al cambio anche xche' se ci fosse qualche anomalia dovrebbe segnalarlo.E' un 2.7 tdi fap multitr con 75.000 km...ancora grazie x il tuo intervento :D
Auto incidentata? Sospensioni ballerine?
Oppure semiassi un po' così così?
Le cause possono essere davvero molte.
A volte anche una gomma deformata è sufficiente per provocare problemi.
Da quanto riporti è evidente che il problema non è ascrivibile ai cerchi e, presumibilmente, nemmeno all'equilibratura.
Tuttavia, l'origine delle vibrazioni può essere in molti punti di un'auto; ad esempio, potrebbe trattarsi dei mozzi, anche solo uno, che si è deformato o che sia difettoso di fabbrica. In questo caso, può non essere garantita la perfetta planarità della superficie di appoggio con il cerchio o anche la simmetria dei fori delle impanature dei bulloni di fissaggio rispetto al centro geometrico del sistema mozzo-ruota. Talvolta, può pure bastare un errato valore di serraggio, in genere troppo elevato, per provocare la deformazione. Conviene avvalersi del supporto della chiave dinamometrica settata sul valore corretto fornito dal costruttore o dal fornitore del cerchio, qualora non originale.
Va poi tenuto in debito conto che il considerevole diametro del cerchio e la conseguente adozione di gomme a spalla estremamente ribassata tende ad enfatizzare ogni minimo difetto; come già evidenziato, può pure trattarsi di una piccolissima deformazione di una copertura a provocare il problema.
Per quanto attiene l'innesco delle vibrazioni per causa meccanica, ovvero il già menzionato volano bimassa, conviene porre attenzione a quale fattore sia da assumersi come discrimine per l'innesco del problema. Se davvero si può correlare solo alla velocità, con ogni probabilità il volano non ne è la sede; se, invece, si può evincere un qualche legame con il regime di rotazione del motore e le varie velocità cui si manifesta il problema sono da correlarsi ai diversi rapporti adottati (velocità più basse in concomitanza dei rapporti più corti e viceversa), allora si può ragionevolmente presumere il coinvolgimento del componente.
La deriva laterale, invece, così come già rilevato in molte altre vetture dei marchi più disparati, potrebbe risolversi con un corretto riposizionamento del telaietto di supporto delle sospensioni anteriori, qualora tutti i controlli usuali, ovvero convergenza anteriore e posteriore in primis e la campanatura, se regolabile, non abbiano dato esito positivo.
Per quanto attiene l'innesco delle vibrazioni per causa meccanica, ovvero il già menzionato volano bimassa, conviene porre attenzione a quale fattore sia da assumersi come discrimine per l'innesco del problema. Se davvero si può correlare solo alla velocità, con ogni probabilità il volano non ne è la sede; se, invece, si può evincere un qualche legame con il regime di rotazione del motore e le varie velocità cui si manifesta il problema sono da correlarsi ai diversi rapporti adottati (velocità più basse in concomitanza dei rapporti più corti e viceversa), allora si può ragionevolmente presumere il coinvolgimento del componente.La deriva laterale, invece, così come già rilevato in molte altre vetture dei marchi più disparati, potrebbe risolversi con un corretto riposizionamento del telaietto di supporto delle sospensioni anteriori, qualora tutti i controlli usuali, ovvero convergenza anteriore e posteriore in primis e la campanatura, se regolabile, non abbiano dato esito positivo.
Vorrei far notare che il cambio multitronic abbina grandi variazioni di velocità a ridotte variazioni di regime. Se non erro, col classico filo di gas la velocità aumenta fino al richiesto, senza quasi variazioni di regime. Magari può influire sui consigli.... :rolleyes:
Vi ringrazio x tutti questi consigli..ora mi daro' da fare..o trovero' una concessionaria in grado di verificare il problema e risolverlo o scrivero' in audi richidendo un'ispettore..P.s.Mi e' stato detto che la mia auto come tutte le auto con cambio automatico/sequenziale non hanno il volano bimassa...e' vero???Nuovamente grazie e vi faro' sapere l'evolversi della situazione..speriamo bene ;)
Io alcuni anni fa' ho avuto un problema simile...mi vibrava la macchina in modo particolare a 140 kmh...oltre nulla!!!
In concessionaria mi hanno riscontrato un problema ai pneumatici posteriori, ovvero nelle versioni avant puo' capitare un consumo anormale , se passavo la mano sul battistrada era pieno di scalinature, al tatto ti rendevi conto che non era liscio!!
Prova a controllare!!
[/quote
Riprendo l'argomento per il problema che hai posto (le vibrazioni). Ebbene anche la mia A4 My2010 avant 2.0 multitr. alla veneranda età di 6 mesi di vita e 14.000 km ha lo stesso problema che hai lamentato sulla tua. :evil: :evil:
Dopo una verifica in conc è stato decisa la sostituzione dei braccetti delle sospensioni. Sono in attesa di essere chiamato per procedere all'intervento di sostituzione. Ti farò sapere ad intervento effettuato. :lol:
Posseggo un a4 avant con 3 mesi di vita. La mia aveva problemi di vibrazioni, mi sono stati sostituiti i braccetti delle sospensioni, volano bimassa e per ultimo il cambio. La sostituzione del cambio x me ha risolto il problema.
La mia presentava vibrazioni a 130 e in particolare su tutte le marce intorno ai 2000 giri sia in accelerazione che decelerazione.
Per risolvere il problema ho scritto all'audi italia lamentando il problema per ben due volte, dopo di che è venuto un tecnico audi per testare la mia auto. Secondo la mia opinione devi rompere le scatole all'audi italia. Saluti e buona fortuna.
io ho lo stesso problema ma non ho risolto nemmeno contattando il servizio clienti a Verona. Ora l'avvocato ha scritto una lettere direttamente a Inglostadt
Speriamo in bene
qui la mia storia:
http://forum.quattroruote.it/posts/list/36771.page
io non voglio entrare in merito al problema ma spesso leggo questo genere di post e mi viene da pensare.....
ok,i problemi più o meno ce li hanno tutti...
però li risolvono!!!
io continuo a non capire il comportamento di audi che tratta i clienti con problemi come dovessero dimostrare qualcosa,non capisco perchè si debbano sempre chiamare gli ispettori o si debba scrivere ad autogerma.
questo è incomprensibile nonchè inaccettabile.
se c'è un problema il conce deve essere capace di risolverlo e velocemente.
forse audi non si fida della sua rete vendita ed ogni intervento costoso deve essere approvato da un perito della casa,boh
oppure si vuol sfiancare il cliente fino a termine garanzia.
qui in toscana comunque la rete post vendita audio è ridicola rispetto a mb o bmw e c'è l'abitudine di considerare i clienti come i soliti golfisti yes man.
ho verificato con mano anche quando avevamo a6(nb a firenze e dintorni le officine audi sono nate tutte da split su officina vw per cui i personaggi sono quelli).
magari in altre regioni funziona bene ma ho dei dubbi.
qualche hanno fa ho avuto problemi ad una 320d e46.ebbene ci hanno messo un mese per venirne a capo ed ho lasciato loro l'auto diverse volte prima si capisse che era un debimetro difettoso.
non hanno mai chiamato ispettori e mai ho dovuto dimostrare qualcosa
insomma non voglio fare le solite critiche ma essere premium fino alla vendita è troppo facile.
