<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> V50 1.6D DRIVe vs 1.6D D2... | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
vveneto ok, però portami argomenti per farmi capire...
non mi accontento solo di "la storia del drivE mi pare una c@agata"
Vediamo...
A livello tecnico non mi pare che la drivE abbia migliorie di rilievo vs la D2, se non un motore meno aggiornato e quindi con meno cavalli (si tratta del "vecchio" 109cv contro il "nuovo 115), ha lo S&S, che nei diesel non è detto sia salutare, se l'auto è fredda ovviamente non funziona, se è molto calda si (con buona pace della turbina), se hai il clima acceso non funziona e via discorrendo.
E la maggior parte di chi ce l'ha lo tiene disattivato (frequento da anni un forum specifico di Bmw dove viene installato ormai da 4 anni su 1er e 3er, e ti garantisco che la maggior parte lo detesta o lo ritiene inutile).
E considera che la batteria ti durerà meno ma soprattutto ti costerà molto di più alla sostituzione, almeno il doppio.
Per il resto si tratta di avere pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, il che significa da un lato che hanno un peggior comportamento stradale(soprattutto frenata), dall'altro che al primo cambio gomme non li monterai più, e parte del vantaggio del DrivE andrà a farsi benedire.
Ah, se non erro ci sono anche copricerchi specifici (ed orrendi) che dovrebbero migliorare i flussi...ma di primo acchito mi pare che il raffreddamento dei freni non ne tragga giovamento.
Infine, come detto, riporto l'esempio della Golf 1.6TDI, che da quanto leggo nel forum specifico nazionale non consuma meno nella versione Bluemotion technology (che dovrebbe utilizzare in pratica gli stessi accorgimenti della DrivE).
Spero di essere riuscito ad esprimere il mio personalissimo ed opinabile pensiero.
riporto quanto scritto prima:
la start&stop è euro5 115 cv e con 6 marce
credo l'abbiano "aggiornata" ....
in ogni caso gli elementi portati da vveneto sono molto chiari e condivisibili dal sottoscritto.
a breve dovrò decidere, vi dirò se ho scelto D2 o Start&Stop...!
Confermo che ora la SS monta il motore D2 con cambio 6 marce, per cui rimane il discorso del dispositivo start/stop... che personalmente ho, e del quale sono soddisfatto.
Per l'affidabilità vi saprò dire tra "qualche" chilometro... :D
Confermo pure io, ora anche la DrivE ha 115 Cv, 6 marce ed è Euro 5.
probabilmente in autostrada il minore consumo è dovuto al pianale rivestito per facilitare il passaggio dell'aria, le gomme diverse, prese d'aria parzializzate l'abbassamento di qualche cm della vettura e rapporti allungati, sopra i 100KM/h l'aereodinamica inizia a contare
:(ciao a tutti da poco ho comprato una volvo v50 d2polar 115 caballi sono arrivato a 5000km ........devo dire k me da un saco di problemi a1800giri la macchina singhiozza :!:da poco anno cambiato la valvola egr , filtro di gasolio ect.....cosa dovro fare????????????????????????????? :?:
controllare il filtro della valvola vuoto che regola la geometria del turbo, sul 2.0D il filtro sporco portava irregolarità di funzionamento
Ok, ritiro quanto scritto riguardo il motore, ma per quanto riguarda tutto il resto la mia opinione resta valida.
Lo S&S non mi ispira, non lo vorreie cmq credo serva soprattutto a chi fa molta città, senza dimenticare che se ti fai una sparata tra un semaforo e l'altro (ed in città di un certo tipo, come Torino, a volte è inevitabile, non si può procedere a passo d'uomo, quando viene verde si va) appena fermo il motore ti si spegne con somma gioia della turbina...e sulla batteria costosa c'era un articolo su 4ruote di un paio di mesi fa.
Per le gomme mi son già espresso, i rapporti del cambio allungati a mio avviso servono solo a far consumare di più in tutti i casi in cui non viaggi a velocità sostenuta e costante, e ti costringono spesso a scalare per i sorpassi (e con un 1.6 fidati che lo farai piuttosto spesso).
Da quel punto di vista Bmw è di nuovo avanti, con un bel po' di affinamenti tecnici, come prese d'aria variabili, recupero dell'energia in frenata etc... l'Efficient Dynamics può avere un po' più di senso, tutto il resto per ora mi pare solo marchetting...
Spetta....
A parte le prese d'aria variabili (la DrivE ce l'ha fisse, ma comunque specifiche), anche sulle Volvo c'è il recupero dell'energia frenante e sia il motorino d'avviamento (e ci mancherebbe) che la batteria sono dedicate, nel caso della batteria poi non ricordo se ce e sia una aggiuntiva.
Quindi non mi pare che ci sia tutto sto distacco, poi credo che tutti siamo d'accordo sul fatto che si tratti di soluzioni utili più che altro per abbattere i consumi nel ciclo di omologazione.
Si, la DrivE ha la batteria normale + una batteria secondaria che aiuta il sistema SS.
Per quel che riguarda i cerchi "dedicati" (che non ho, gli Zaurak sono molto meglio :D ), in realtà mi aspetto che PEGGIORINO il raffreddamento dei freni: per ridurre il consumo devi ridurre le turbolenze, quindi far "scivolare" l'aria sul cerchio. Di conseguenza arriva meno aria al disco, con una conseguente peggior ventilazione.
Non a caso questi cerchi sono previsti per il 1.6D, con il quale tutto sommato l'è dura mandare l'impianto frenante in crisi... :D
Io ho la edrive vecchia con 109 cv ...
La mi esperienza sulle gomme conferma quanto detto ... cambiando le gomme i consumi sono "sensibilmente" superiori (per sensibilmente intendo che alziamo di 0,5 - 1 lt/100 km ...) ... però io sto montando le termiche ... che forse sono peggiorative (anche se non estreme ....).
Non sono un esperto, ma credo che i 6 cv in più sul D2 siano "mangiati" almeno in parte dall'euro 5 ... e sui 6 rapporti ... non è che la 6° si mette solo in autostrada? altrimenti nel misto le cambiatedovrebbero aumentare (se c'è una marcia in più .....).
Sul "mio" motore devo spendere delle belle parole .... a me non ha dato mai problemi di singhizzamento ai bassi .... e non mi lamento assolutamente della spinta che mi da ... certo che non è un fulmine, ma non è una lumaca (molti passeggferi che hanno altre auto con cavallerie anche importanti mi fanno sempre notare come sentono il motore spingere .... non lo so .. forse lo dicono per farmi contento ... ma siccome sono diversi a dirlo ....).
Le mie osservazioni sono esperienze dirette ... e io sono ignorante in materia ... sono un semplice umile utilizzatore ....... molto soddisfatto :lol:
Saluti
AndreaFlanaghan ha scritto:
Perchè tu pensi che in conce lo facciano/sappiano fare? :twisted: :twisted:
Da noi si. Almeno 3 meccanici su 6.
La prossima volta verrò a fare il tagliando da te, visto che 3 officine su 3 (se vuoi ti facci anche i nomi) mi hanno risposto picche :cry:
anonimoveneziano
