<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Uscita AUX Octavia | Il Forum di Quattroruote
Uscita AUX Octavia
Ciao a tutti, nella mia Octavia, del 2006 con radio Strem, non c'è l'uscita AUX, o perlomeno nel manuale e nel menù dell'autoradio c'è l'uscita AUX. Volevo sapere, per chi ha già provato a smontarla, dietro l'autoradio c'è direttamente il jack da 3,5 oppure serve un connettore apposito?
Qualcuno sa in caso dove si può acquistare il connettore per l'iPod? sempre da collegare all'autoradio.
http://www.youtube.com/watch?v=IRSZVGjWTtE per l'aux e ci colleghi l'ipod dalla presa cuffie.. Ci sarebbe poi il kit mdi retrofit molto costoso (150-200 euro) con cui ottieni una presa usb nel bracciolo, ma credo non sia compatibile con la stream che se non ricordo male nel 2006 non gestiva gli mp3...
Meglio di così non si poteva. Mi sembra anche molto facile il montaggio. Cerco di recuperare i pezzi e poi vediamo.
Grazie per le stelle.. :) se poi non trovi l'adattatore originale, fatti un giro in rete e trovi ampia scelta di adattatori aux per l'octavia.. occhio solo ad anno e modello radio..
Un esempio:http://cgi.ebay.de/LINE-AUX-Adapter-VW-AUDI-SEAT-SKODA-iPod-MFD2-/160398935689?cmd=ViewItem&pt=Kabel_Stecker&hash=item2558858689
credo questo..
http://www.nexxia.co.uk/product.asp?product_code=06-116B&category=Car%20Kit%20Installation&section=
però poi ti ci vuole il kit per telefono fisso con staffa o un kit bluetooth..
Penso di riuscire a costruirmelo, cavo audio ce l'ho, mi devo comrare solo i jack femmina e maschio ed i connettori posteriori. Ma prima di procedere smonto la radio per vedere com'è dietro direttamente.
Snowman73 ha scritto:
credo questo..
Il telefono con la staffa adesso non serve più, è obsoleto, molto più comodo il kit vivavoce o BT o a cavo, per chi non ha problemi di privacy.
Vero.. nei paesi nordici però il telefono fisso ha ancora un certo seguito devo dire.. non sò perchè..
Ora a proposito di uscite radio, faccio io una domanda:
Ammettendo di sostituire la radio stream con la Bolero (ci stò pensando..) avrei un ingresso per scheda sd in plancia... Considerando che esistono i lettorini che da scheda sd ti portano a spinotto usb, esiste un adattatore contrario..?
Cioè un adattatore che si inserisca in una presa sd e mi renda un ingresso usb anche non alimentato..? ho provato a cercare ma non trovo nulla.. :(
sarebbe una gran bella cosa per il mio archos 160 gb. Mi romperebbe parecchio dover comprare il kit mdi.. Grazie!
io con la stessa autoradio nel bracciolo anteriore ho una presa aux.... (octavia sw elegance 2008)
lo alzi ed è vicino al vano portaoggetti interno al bracciolo....
idem per la mia.. è nel "frigobox" (che nome altisonante per niente...)
Grazie, ma l'aux ce l'ho anch'io, però è una presa analogica.. tutta un'altra qualità di segnale e niente gestione files.. Mi chiedevo appunto se esisteva questo adattatore.. poi sul perchè sia stata montata una sd invece di un usb sulla radio mi vengono solo cattivi pensieri riguardo al costo del kit mdi.. :twisted:
speriamo risponda miche72 che ha appena montato una bolero.. magari lui si ricorda se dietro c'è una presa USB a cui collegare un cavetto e portarlo in una posizione accessibile dell'auto... se è così avresti risolto il problema...
Normalmente quel tipo di porte non sono in grado di gestire archivi troppo grossi. Sei sicuro di riuscire a far pilotare un hd da 160 gb da una porta per schede sd (anche con opportuno adattatore)?
Nella mia Precedente autoradio con porta usb infatti l'hd non veniva riconosciuto, idem con la porta del lettore dvd di casa.....
solo chiavette e forse nemmeno tutte: alcuni apparecchi hanno già problemi con quelle da 32 gb.
Presente! Anzi - Comandi! Allora, se ho capito bene vuoi montare una Bolero al posto della Stream, cosa che ho fatto anch'io. :D :lol: :x :evil: Decisamente un altro sentire, ma ti consiglio vivamente di acquistare la radio dalla rete ufficiale, tramite service, altrimenti avrai le difficoltà che ho avuto io nel reperire il codice della radio, che invia la casa da Verona online al service, nel collegare le funzioni accessorie (sensori park , indicazioni clima, variazione volume quando innesti la retro) e soprattutto verrai guardato come un ricettatore, non conoscendo (loro) la provenienza della radio. Pensa che da Verona hanno detto al service di provare ad inserire manualmente le codifiche della Bolero tramite vag copiandole da una auto con le stesse caratteristiche(Bolero e sensori post) e poi far loro sapere se funziona! Il problema è che l'elettronica della mia del 2006 non comunica automaticamente con la Bolero che è stata montata dal 2009, se non sbaglio. Tra qualche giorno infatti proverò con la Yeti di mio fratello a copiare queste benedette codifiche. Non so se sono stato chiaro, forse è meglio che ti rileggi il treand - Da Stream a Bolero- Per la presa USB non mi sembra di averla vista dietro la Bolero, comunque a me la SD va benissimo.Auguri
