<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Un caso disperato, da &#34;canna del gas&#34;? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
paulein118 ha scritto:
Brazzante ha scritto:
Scusate ma quando appare la spia di rigenerazione, entro quanto bisogna fare l'operazione (tragitto smanettato)
Grazie
Credo sia consigliabile farlo subito....
Se sei in centro città, perchè dico il diesel lo comperi non solo per andare in autostrada, che fai? cosa ti succede se la cosa si ripete x un po' mdi volte?
Bah si filtri antiparticolato sono delle cagate. Dicono " Quelli di PSA sono ok" allora vado a ccomprare una 407? L'1.5 Renault ok , allora non esiste altro.
Auto all'avanguardi. Qui siamo ancora all'età della pietra o della presa per il c...da parte di quei signori che ti mettono i vari Euro 4, 5 ecc.
Il problema DPF non me lo ero comunque mai posto.
Vi sarei grato se qualcuno di voi potesse dirmi::
- Quali altre case montano questo DPF e con che risultati.
- Nel momento in cui appare la segnalazione di rigenerazione la stessa deve essere fatta prontamente oppure si ha una tolleranza di tempo per procedere?
- Vale una rigenerazione spontanea, data da una percorrenza frequente (ogni 2/3 gg.) di 5/10 Km. a 100/110 orari per "rigenerare" ( qualcuno di un forum lo fa periodicamente per 4/5 km a 120 Km/h ed ha felicemente percorso 30 mila km.
Una rigenerazione può essere + efficacie se eseguita tirando con una marcia bassa (4^)?
Grazie
Come ti hanno già risposto i problemi riscontrati erano in gran parte dovuti al fatto che il filtro antiparticolato è stato aggiunto in un secondo momento su motori non progettati per funzionare con quel marchingegno.
Ora ci raccontano che sui nuovi motori Euro5 proprio perchè progettati e successivamente sviluppati e collaudati tenedo conto della presenza del DPF (come nel caso dei motori Vw) sono immuni dalle problematiche che in molti si sono ritrovati ad affrontare utilizzando le loro auto a gasolio, specialmente se erano costretti a percorrere parecchia strada nel traffico caotico delle città.
Problematiche così sintetizzabili a grandi linee...
Mancate rigenerazioni causate dalla relativamente bassa temperatura dei gas di scarico, insufficienti all'eliminazione del particolato che intasava il filtro.
E per questo inevitabilmente il tutto entrava in un "circolo vizioso", con conseguenti procedure di rigenerazione che ripartivano a distanza di pochissimi km, accompagnate nei casi peggiori dalla deleteria controindicazione del trafilaggio di gasolio (a causa delle post-iniezioni attivate nel tentativo di far raggiungere al filtro la temperatura necessaria alla rigenerazione) nella coppa dell'olio ed inevitabile diluizione di quest'ultimo. Olio che doveva così essere sostituito precocemente, perchè oltre al fatto che non era più in grado di garantire una corretta lubrificazione, se per caso il livello saliva oltre una certa misura, si correva anche il rischio che venisse aspirato in camera di combustione, con conseguenze (che se non immagini è meglio che non ti racconti... nei minimi particolari) non proprio salutari per il motore.
Bene!!
Detto questo... passiamo all'atteggiamento da tenere al volante nel malaugurato caso si dovesse accendere la spia di filtro intasato.
Premesso che non è assolutamente necessario catapultarsi immediatamente in tangenziale :D , certo è che prima si mette in atto lo stile di guida più consono... e meglio è.
Comunque, se si dovesse ignorare l'avvertimento, dopo qualche altra (dipende non c'è un numero fisso) rigenerazione andata a vuoto, la fase successiva è ritrovarsi con il motore in recovery... quindi limitazione delle prestazioni e necessità di recarsi in officina per la rigenerazione coatta mediante apposita procedura.
A tal proposito da tenere a mente c'è che... se il filtro dovesse arrivare ad intasarsi oltre il 92% (limite di non ritorno) neppure in officina potrebbero più nulla per ripulirlo.
Dicevamo...
Per portare a termine con successo la rigenerazione nel caso si accenda la spia, il metodo migliore sarebbe appunto quello di poter percorrere dai 10 ai 15 km circa a velocità costante ad un regime prossimo ai 2300/2500 g/min.
Tuttavia non è importantissima la velocità quanto il regime di giri da mantenere (nei limiti del possibile ovviamente) fino a che non si spegne la spia.
Lo scopo desiderato quindi lo si può ottenere anche a velocità limitata innestando bassi rapporti, avendo così cura di mantenere l'ago del contagiri un pò sopra i 2000 g/min.
Una volta che la spia si è spenta indistintamente da quale stile di guida hai adottato per riuscire nell'intento, puoi tranquillizzarti perchè la pulizia è andata a buon fine e non ti resta che attendere il prossimo avviso... sempre che si ripresenti per ricominciare a preoccuparti... :D
Se invece non hai segnalazioni dalla diagnostica di bordo, vivi tranquillo e non ti preoccupare delle rigenerazioni, perchè significa che tutto funziona a dovere e non devi fare altro che goderti la tua auto senza preoccuparti di quello che sta combinando il DPF.
In poche parole... "meno pippe mentali cagazzo"!! :D :D :D
Ora... se ciò può aiutare a darti un minimo di serenità e attendere così con il giusto spirito il tuo nuovo "scatolo" :D
L'esperienza con la mia Bellissima :D (TDI 170 cv PDE ) è positivissima, in 84.000 km mai avuto problemi di rigenerazione, e pensare che ormai da più di un anno durante la settimana spessissimo percorre un tragitto di soli 4 km poi... ferma per 6/7 ore... e altri 4 km.
"""In poche parole... "meno pippe mentali cagazzo"!!"""
Lo sapevo che saresti stato chiaro, categorico ed esauriente.
Il tuo intervento, unito a quello degli altri che mi hanno risposto, mi ha veramente risollevato e rasserenato!
Giusto, ed accetto il meno pippe mentali, il non fasciarsi la testa...., e il non ascoltare i troppi pareri che si leggono su internet ... altrimenti rischio veramente di girare in bicicletta.
A prescindere dalla scelta della mot.ne a gasolio, che per i km che percorrero non è del tutto appropriata e tenuto conto che, a parte qualche mensile 100/150 km. e dei quasi giornalieri 20/25 km in andata e 20/25 Km di ritorno in tangenziale ( e qualcosa in città)... attendo questa auto che presumo mi darà delle sicure soddisfazioni.
Ho preso attentamente nota delle tue indicazioni sulle modalità per effettuare una rigenerazione.
Grazie a tutti e buona giornata.
Con questi tipo di utilizzo puoi stare tranquillo!
Se fai pochi kilometri avrai vantaggio quando la rivenderai, perché come ben sai per i commercianti la scusa dei kilometri è sempre buona per valutarti poco l'auto.
Ti sei comprato una Golf GTD che è una versione speciale della Golf, ed è più bella della 1.4 TFSI 160 cv.
Se poi fai pochi kilometri l'auto ti durerà di più! ;)
Goditi l'acquisto e l'attesa. :)
Riguardo al meno pippe mentali, concordo con PASSATTONE ma ti capisco Brazzante, perche anch'io me le feci prima di prenderla, salvo poi averci fatto 20k km e capire che sono state totalmente inutili, quindi stai sereno per pdf, ciao
Sono contento delle vostre risposte e vi ringrazio per l'augurio.
Dopo i vostri consigli sono decisamente più sereno. Vi auguro una buona serata
Grazie
Bene!!
Dicevamo...
I casi sono due in tal caso:
O è POSSIBBOLI
O NON è POSSIBBOLI
O è IMPOSSIBBOLI
:XD:
Utente_2384430946
