<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Un appunto a &#34;quattroruote nel cruscotto&#34;...... | Il Forum di Quattroruote
Come da titolo, questo mese con quattroruote c'è questo utile libretto che io personalmente ho apprezzato, perchè non si sa mai che capiti una circostanza dove andrò a servirmene,
però sfogliandolo mi soffermavo nel paragrafo dedicato alla manutenzione e ai tagliandi che per noi appassionati sono consigli base, ma per altri possono essere utili,
una cosa però mi ha infastidito......viene fatto l'esempio del tagliando 1 anno o 30.000km, ........."dovrete portarla in officina ogni 12 mesi, anche se la percorrenza accumulata dal precedente intervento è molto inferiore a 30.000km, in caso contrario, potrebbe essere negata un eventuale riparazione in garanzia"
ecco, a parte che la garanzia nella maggior parte dei casi è di 2 anni, quindi quando hai fatto il primo rispettando il limite temporale, per gli altri c'è già una flessibilità maggiore, comunque quello che ci avrei tenuto a sapere da una rivista autorevole come 4r, sarebbe una spiegazione + tecnica del perchè se uno fa pochi km all'anno sarebbe meglio che seguisse anche il termine temporale, una spiegazione di cosa succede ad un olio che sarebbe fatto per durare 30.000km, perchè magari si deteriora con le stagioni e perde efficacia, perchè dovrei sostituire un filtro dell'aria che ha percorso meno di un terzo del kilometraggio per cui è stato costruito.......
in poche parole per fare un esempio, è come un genitore che dice al bambino....."non andare sulla strada che l'uomo nero ti porta via".... quindi gli si incute paura per fargli rispettare un divieto, non sarebbe meglio spiegare al bambino che se va sulla strada rischia di venire investito? cosi non rimane nell'ignoranza?
Concludo chiedendo a qualche esperto e/o meccanico disinteressato, se ha voglia di spiegarmi perchè dovremmo sostituire un olio dopo un anno anche se ha percorso meno di un terzo dei km per il quale è stato concepito?
è un "bigino"
se per tutte le note e suggerimenti ci fosse anche il perché e il percome, ti troveresti in mano un volume della Treccani.
Tecnicamente infatti non ha senso. Serve solo finché l'auto è in garanzia perché le clausole contrattuali prevedono sempre che debbano essere fatti i tagliandi, e i tagliandi sono sempre almeno uno all'anno, anche se non si raggiunge il chilometraggio previsto. :-(
Alcune case li hanno biennali
Circola voce che l'olio si deteriori anche a causa del tempo e dell'umidità. Non so se la cosa sia attendibile ma l'ho letta da più parti.
Quello del circuiti frenante senz'altro, dato che è fortemente igroscopico.
L'olio motore, non mi consta, ma l'agricolo potrebbe fornirci qualche delucidazione in merito al degrado nel tempo dell'olio ad uso alimentare che, tutto sommato, dovrebbe avere sotto questo profilo degli aspetti in comune con quello motoristico
beh penso che dopo 2 anni l'olio lo devi comunque sostituire anche se non hai manco 10.000 km.
Il degrado dell'olio è dovuto all'ossidazione. Nel caso dell'olio alimentare riguarda le proprietà organolettiche più che quelle fisiche. Domani se ho tempo mi informo meglio, non sono esperto dell'argomento...
Thx. Qui ci sono alcune specifiche di lubrificanti per motrici ed autocarri, parlano di durate (da specifica del costruttore) fino a 60 - 80 e addirittura 100.000 km ....
http://www.i-lubrificanti.it/testi/carr002.html
ma veramente chiunque di voi anche con soli 10000km lascierebbe l'auto senza che nessuno ci butti 1 okkio per oltre 12 mesi?! io non ci credo sinceramente...
mia madre usava l'auto solo quando aveva i turni al mattino presto, in pratica 4gg al mese... l'auto faceva a mala pena 5000km / anno, però tutti gli anni dal meccanico di fiducia per scrupolo... e l'olio si cambiava ugualmente, non sono i 100-150? / anno risparmiati che vi rovinano...
Quella che avevo prima aveva i tagliandi ogni 2 anni - 25.000 km (variabili a seconda del tipo d'uso) e non ho mai anticipato un tagliando
Anzi confesso :oops: che in un periodo molto intenso mi ero completamente scordato di controllare qualsiasi cosa,"viziato" dal fatto che ci fossero sensori e spie per qualsiasi cosa
Difatti dopo quasi due anni dal tagliando (facevo poca strada) mi si accende la spia del primo livello di attenzione per l'olio e difatti stava poco sopra il minimo (un perdita dalla pompa del vuoto) :oops:
Ero arrivato perfino a rabboccare il lavavetro quando me lo chiedeva la lucina :oops:
Poi ho ripreso i soliti controlli 8)
Arrivo adesso dal tagliando.
L'auto compie un anno la prossima settimana e ha "solo" 8.000 Km...
L'ho fatto più per scrupolo che per vera necessità così da tutelarmi per un altro anno di garanzia che mi spetta.
Ho letto una cosa però.
Conviene sostituire ante tempo il primo olio (quello messo in fase di produzione) poichè questo presenta i residui di lavorazione sotto forma di polvere disciolta che può danneggiare i componenti.
Questo è il secondo motivo per cui ho fatto il tagliando.
Il punto non è questo, nessuno vuole trascurare la manutenzione della propria vettura, sono il primo a dire che 100? non mi cambiano la vita, però mi aspetterei da una rivista di settore, una spiegazione tecnica del perchè un olio da 18? il litro fatto per durare 30.000km debba essere cambiato dopo un anno anche se ne ha fatti solo un terzo per esempio, ovvero 10.000km........tralasciando il discorso garanzia che come detto vale per il primo tagliando quando la maggior parte delle case offrono i 2 anni base di garanzia!
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
