<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Umidità clio III | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Umidità clio III
Premi la moquette qualche secondo nelle varie zone in modo da trovare la "pseudo pozzanghera". L'infiltrazione d'acqua inumididisce il fonoassorbente sottostante la moquette e rilascia il puzzo di muffa.
Ciao ragazzi...................... :D[/quote]
Controlla che non si sia tappato lo scolo lato passeggero del gocciolatoio cofano motore...
Devi smontare la ruota ed il parasassi anteriore destro cosi come quando cambi il filtro del gasolio.
Li trovi un tubo di gomma che finisce a becco d'anatra, esattamente vicino al polistirolo fonoassorbente, verso l'abitacolo.
Taglia con le forbici quest'ultima parte e stappa tutto il tubo con del fil di ferro..
[/quote]
se l'umidità si trova soprai tapettini ant questa è la risposta più azzeccata! ma aggiungerei anche la pulizia dello scarico sx e di tutta la griglia sotto i tergi anteriori(vedi foglie e altre schifezze)
se invece è in quelli posteriori.. la soluzione è la stessa detta da scenicnl.. biosgna sostituire un rivetto(maleifico) e applicare altre modicihe alle portiere
[/quote]
[/quote]
Grazie Vin!!!
Si vede che mi si stava allagando anche a me la clio?
Potrei lavorare in renault!
allora ispezionato gli interni... nulla di umido :rolleyes:
venerdì ho asciugato i vetri con dei tovaglioli di carta , vediamo domani se si ripresenta il fenomeno
spaidermec ha scritto:
aggiornamento, stasera niente umidità o goccioline sul parabrezza...
mah non so che pensare :rolleyes:
parcheggi la vettura sotto alberi? la griglia sotto i tergi anteriori è sporca(foglie o schifezze cosi) io se fossi in te solleverei la griglia pulirei tutto e come ti è già stato suggerito un taglio netto alle gomme che fanno da scarico!
no, niente alberi durante il giorno, nel box di notte, per il taglio ... devo ancora capire cosa intendi sai è un mese che ce l'ho e non ho ancora studiato :oops:
Io trovo leggermente umidi i tappetini posteriori..... pero nn penso che giusifichi tutta quella umidità!!!
Secondo me l'infiltrazione è sulle portiere posteriori xche trovo sempre bagnata la guarnizione che c'è tra l'interno dell'auto e l'esterno in basso, pero nn so xche nn riesco proprio a vedere da dove potrebbe arrivare
Ah..dimenticavo..io con un marciapiede avevo rotto un tappo di scolo sotto i tappeti posteriori, uno di quelli che sono incollati con il mastice...
risultato che mi entrava l'acqua e la polvere dentro...l'ho siliconato e ora non si stacca piu!
il problema è quello!! non ci deve essere l'acqua in quella posizione, o meglio non deve entrare all'interno!
la soluzione è: sostituire un rivetto ed applicare dei mastici all'interno dei pannelli.
n.b. in qualche caso nonostante la modifica applicata l'acqua continuava ad entrare... si procede con una soluzione "casareccia" ma per ora efficace..e consiste nel smontare la guarnizione di battuta, rimontarla facendo attenzione ad una cosa..la guarnizione ha un punto di giunzione,questo punto bisogna posizionarlo dove si trova la scia di acqua..e eseguire un taglio nella parte morbida.....se riesco vi posterò le foto alla vettura che ho in officina
Salve, mi aggancio alla discussione visto che ho un problema molto simile, la mia Clio III ogni volta che piove, parcheggiata in garage alla sera, puntualmente alla mattina apro la porta e l'abitacolo puzza di stantìo. Dopo qualche giorno senza pioggia l'odore piano piano piano va via.
Il mio dubbio è che ci sia un ristagno d'acqua da qualche parte, ma ho già provveduto alcuni mesi fa a fare una pulizia approfondita della zona sotto-parabrezza e liberato per bene i due scoli. (E' molto più facile fare questo lavoro da sopra smontando i tergicristalli piuttosto che dal passaruota come ha indicato qualcuno)
Il filtro abitacolo è nuovo e ho già fatto diverse passate di disinfettante, sia quello a schiuma sia quello spray, ma quando viene pioggia il problema si ripropone.
Voi sapete se ci sono altri scoli di acqua che possono essersi otturati, o zone da cui può entrare acqua? Io non ho trovato nessuna traccia di acqua sui tappeti o infiltrazioni dalle porte.
Attenzione...se lo pulisci da sopra il problema si ripresenta, se lo pulisci da sotto invece, se tagli anche il becco d'anatra di gomma finale con le forbici, vedrai che non si presenta piu...
No, da sopra entrambi i tubi in gomma si posso estrarre completamente ed è quello che ho fatto, lavandoli con acqua e sapone, quello lato passeggero che è più stretto infatti era pieno di poltiglia e si formava la pozza d'acqua sotto la griglia. Non ho tagliato il becco perchè non mi sembrava una cosa da fare, tanto vedo abbastanza difficile che si possa tappare di nuovo a breve.
Ma per caso c'è anche uno scolo centrale? Io non l'ho visto.
Ombrariflessa, che è un meccanico renault suggerisce (come ho fatto io) di tagliare il becco perche è quello la causa delle otturazioni...
rummovigchi1970
