<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> TUBOMUCCA MODIFICATO SCENIC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Ciao,
non riesco a trovare foto del tubo incriminato prima della modifica fatta sulla scenic...potete postare delle foto, così posso vedere la differenza?
Batte
skyland78 ha scritto:
Domanda?.......come si mettono le foto qui????
Basta che vai qui: http://imageshack.us/
Fai l'upload dell'immagine e ti viene detto il link che ha.
Lo copi e lo incolli qui sul forum.
come si fa? devo pagare qualcosa?
No no assolutamente... E' tutto gratuito! Basta che scegli l'immagine che vuoi postare e poi premi su upload! Tempo qualche minuto e ti caccia un link, nel quale vi sarà poi la foto, in modo da farla vedere a tutti... ;)
grazie le foto nell'altro topic che ho aperto..........
Se non mi mettono il tubo della scenic l'assegno non si stacca..............
L'unica cosa devi vedere se lo stesso tubo possa andare bene per la MEgane o comunque devi attenderne uno modificato per il 1.5 dci da 110 cv montato sulla Meggy.... Perchè penso che qualche cosa nel layout del motore cambi tra i 2 modelli...
lepocattivo ha scritto:
lippe1976 ha scritto:
Scusate se canto fuori dal coro, ma allora c'è qualcosa che non va in questa faccenda..
Stamane sono stato in concessionaria per lasciare la Meggy a ricevere 'sto benedetto kit "staffe + spugnetta": ebbene avevano una New Scenic (che tra l'altro è veramente una bella auto) 1.5 110 Cv il cui tubo del gasolio era esattamente UGUALE a quello bovino della mia Meggy (confronto visivo fatto cofano a cofano, non ho le allucinazioni..)..
Tra l'altro, sembrerebbe che addirittura circoli tra gli addetti ai lavori (leggi dipendenti Renault) una voce secondo cui si potrebbe presto arrivare alla SOSTITUZIONE DELLA POMPA DEL GASOLIO...
..intanto, per la cronaca, dei TRE tipi diversi di staffa regitubo un tipo non è più ordinabile..
Il mistero si infittisce come la minestra lasciata troppo sul fuoco...
Azz, se ci fosse da effetuare il cambio anche alla pompa del gasolio, tutti i miei conti tornerebbero anche perché, con la modifica del tubo all'auto di Panzer, il rumore non è stato risolto al 100% nelle primissime fasi dell'accensione e risolverebbe probabilmente alnche il rumore tipo stridio metallico che si sente anteriormente lato passeggero quando la vettura è fredda (comunque tale stridio non è sempre uguale come intensità). Chissà se quella nuova Scenic con il tubo modificato, monta anche la pompa moidificata. Se qualcuno dovesse vedere la nuova scenic in questi giorni con il tubo modificato, controlli e faccia le foto, se gli riesce, oltre al che al tubo, anche all'etichetta della pompa del gasolio per vedere se è uguale a quella delle nostre megane 1.5 dCi 110 cv per come potete vedere in questa foto che ho fatto:
http://img4.imageshack.us/img4/1170/foto0245d.jpg
questa foto serve, invece, a localizzare il punto in cui si trova l'etichetta della pompa del gasolio:
http://img4.imageshack.us/img4/9585/foto0246u.jpg
Grazie in anticipo a tutti coloro che daranno una mano anche in questo discorso della pompa del gasolio (per lippe1976, ed MF4 che ci siete pure dentro in questa storia, ed anche Skyland78 che si sta impegando molto in questo problema, controllate bene soprattutto voi questa etichetta della pompa, credo proprio che sia una cosa molto importante oltre al discorso del tubo)
Lepo ho postato come mi hai "ordinato" :) anche la foto della new scenic sempre Contilental con lo stesso codice in altro k05-04 o giu di li.......guarda che tra le foto dela scenic che ho messo una è proprio su questo particolare..........
Hai ragione attenderò la modifica se necessario.cosi come la concessionaria attenderà i miei soldi :): lo detto al venditore e si rigirava sulla sedia..........anche perchè ho una clio in ordinazione ovviamente bloccata fino alla risoluzione del problema megane.
Questa mattina sono passato in concessionaria.
Confermo anche io: tubo scenic in gomma morbida identico a quello delle foto postate!
ANDRY03 ha scritto:
Visto che imparato come si fa ed ho questa prospettiva del motore scenic senza tubo mucca la inseriscohttp://img25.imageshack.us/img25/3350/p0905091837n.jpg :D :D
Pertanto non hanno messo tutto il tubo di ritorno in gomma, la parte metallica è rimasta: ma a quel punto, per quei circa 25 cm di tubo di gomma, ma che cavolo aspetta Renault a cambiarcelo?
Certo Lepo l'ho messa appunto perche' si vede tutto il resto della tubazione che nelle altre foto postate non avevo visto...........a questo punto il pezzo di ricambio c'é........non capisco la difficolta' a richiamare le macchine iniziando dalle prime immatr.e cosi via.Comunque con la sostituzione del tubo hanno ammesso che hanno fatto una cavolata e che quindi sanno che quelle immatricolate con il tubo rigido vanno sistemate.
Rimango sempre più sbalordito dal ritardo con cui stanno cambiando questo maledetto tubo dal costo, si e no, di 10 euro, quando già esiete come ricambio (essendo già presente sulla nuova scenic), mah
Jjj
