<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Troppo liquido di raffreddamento | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
Premetto subito che non sono esperto e che sono un po’ paranoico, quindi abbiate pazienza ahah
Ho di recente acquistato una golf 7 usata 1.5 tsi del 2017.
In concessionaria mi è stato detto che prima di consegnarmela sono stati eseguiti i controlli generali ed era tutto ok. Tutto bene quindi, io però per sicurezza ho controllato lo stesso in autonomia a casa: controlli liquidi e pressione pneumatici ed effettivamente tutto ok per davvero (fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio).
L’unico dubbio ce l’ho però per il liquido di raffreddamento, è di circa 4 mm sopra alla tacca di MAX (ovviamente a motore freddo). Può causare dei problemi e dunque ne rimuovo un po magari con una siringa oppure posso lasciarlo così?
Grazie
Ciao a tutti,
Grazie
A mio parere quei 4mm non sono poca, non credo che la vaschetta ne risentirà più di tanto, ma se questo t'impedisce di avere sonni tranquilli prendi la siringa e togli quello di troppo.
Aumenta un poco la pressione del acqua quando va in temperatura ma 4 mm non sono molti e poi credo che il tappo abbia la valvola . Comunque io sono del idea di non andare mai oltre il max ,come diceva trinacrio può togliere l'eccesso di liquido e ti toglie il dubbio
Vi ringrazio a entrambi. Penso proprio che lo farò allora, basta svitare tappo delicatamente, togliere il liquido in eccesso e rimettere il tappo corretto? Vorrei evitare la formazione di bolle d’aria o simili
Si , a motore freddo togli il liquido fino a che non raggiunge il livello indicato dal max e sei a posto
Quando si faceva tanti anni fa, si adoperava uno straccione bello grosso per assorbire eventuali vapori e/o schizzi
e c'erano 2 posizioni del tappo, la prima sfogava il vapore senza che il tappo rischiasse di arrivarti sul naso facendoti una bella sauna, poi continuavi a girarlo e veniva via, quanti ricordi...
ecciomale1985
