<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota Yaris MY 2026 | Page 8 | Il Forum di Quattroruote
purtroppo il principale difetto di questa macchina sono proprio le sospensioni.
Non so' se hanno cannato la durata degli ammortizzatori o altro.
Per quel che riguarda le piccole asperita' e dissesti io ho gli stessi problemi e ho gli pneumatici sempre un poco sgonfi.
Confermo che con i pneumatici troppo gonfi, rispetto alla pressione indicata dal costruttore, la macchina tende a saltellare occasionalmente.
Con i pneumatici sgonfi non saltella ma le piccole asperita' vengono trasmesse in abitacolo tutte.
Mentre per il discorso rumore di ferraccio che GuidoP attribuisce alle molle "arrugginite" , li' e' molto probabile un problema di componenti da ingrassare e niente altro.
Anche li' si e' risparmiato demandando alla manutenzione a carico del proprietario.
Leggendo le impressioni della 208 mi pare di aver capito che e' proprio un limite di questo segmento,
il problema e' che prima una Grande Punto la pagavi 12000 euro adesso ibrida costa 10.000 euro di piu'.
Quindi le aspettative sono diverse, i costruttori hanno migliorato alcuni aspetti ma non tutti.
Per esempio lo sterzo della Yaris e' un gran bel comando e pure ben isolato dal lavoro delle sospensioni.
Comunque solitamente le auto di questo segmento soffrono più di rumori all'avantreno per via delle tante parti elastiche e avendo dietro il ponte interconnesso, meno pregiata come soluzione ma più robusta oltre che appunto essendo a trazione anteriore il grosso delle sollecitazioni sono davanti.
Quindi resta comunque relativamente insolita come cosa.
Probabilmente il fatto che la yaris di Guido ma anche quella di Mille siano fra le prime ad essere state vendute potrebbe essere il motivo dei "problemi" alle sospensioni. Come già scritto noto delle differenze (in meglio) fra la mia MY22 (48000km) con quella della mia compagna MY25 (12000km). Quindi penso che nel tempo in toyota potrebbero aver modificato qualcosa per rendere l'auto più confortevole.
Sono schemi e componenti semplici, hanno il pregio di esser economici, hanno il difetto di adattarsi poco alle mutevoli condizioni della strada e del carico.
Soprattutto quando hai dei gomme /50 o inferiori, con spalle di dimensioni contenute che già "molleggiano" poco, e vai ad irrigidire ulteriormente con il sovragonfiaggio.
Nein, da decenni le uniche manutenzioni da fare ad una sospensione sono la regolazione degli angoli (ove consentito dallo schema, perchè sul mcpherson qualcosa puoi toccare, sul ponte interconnesso no) e la sostituzione di componenti danneggiati o sfiniti, quindi ammortizzatori e tamponi elastici. Grafitaggio ed ingrassaggio è qualcosa di fortunatamente relegato al passato remoto, salvo particolari applicazioni che non includono auto come la Yaris
Come scrivevo sopra, gli schemi semplici sono delle coperte corte, se tiri verso il mento finisci per scoprire i piedi. Per poche ragioni tecniche e molte ragioni estetiche si è passati da una Tipo 1.4 del 1990 che usciva di serie con dei 165/70 R13 ad una Yaris base del 2026 con i 205/45R17, il che rende l'idea di quale compiti in più gravino sulle sospensioni in fatto di assorbimento.
Concordo su tutti i discorsi, l'unica nota è che capita che i silent block e boccole di barre antirollio si "attacchino" al supporto cigolando sulle brevi asperità. Mi è successo su ibiza, sulla leon (ora che è vecchia non più perché immagino avranno preso gioco) e anche sull'octavia già dopo un paio d'anni, ho risolto con applicazione sporadica di grasso spray in quantità, da rifare ciclicamente.
Se poi vogliamo parlare di qualità si può accennare agli ammortizzatori della 208... Altro che rumore di "molle arrugginite".
Si, queste sono boccole a scorrimento nel senso che la barra ruota dentro alla boccola, la gomma può invecchiare e generare rumore durante rotazioni ampie. Il grasso va scelto con cura così da non accelerare il disfacimento della gomma. I silentblock invece si cambiano e basta, se la parte metallica interna si mette a ruotare significa che si è proprio smembrata la gomma ed il rumore è l'ultimo dei problemi, le geometrie non vengono più assicurate.
Anche io sono solito farlo, con grasso al silicone, come posso perchè ovviamente senza smontare si arriva quanto si può.
Ci sono auto però più deboli che tendono a far consumare prematuramente i silent block o gli ammortizzatori causando rumori. Come era appunto la mia vecchia C3 a cui cambiai tutto ma il rumore dopo tornava oppure la tua 208 (e un collega che aveva la C3 coeva lamentava lo stesso problema).
Allora la mia all'avantreno non ha problemi. Anzi se posso permettermi è anche migliore della pur ottima Cuore che dopo tot anni e chilometri aveva i soliti braccetti da sostituire per i silent block cosa che non ho mai fatto e che a oggi neanche potrei per i ricambi estinti.
Il rumore di molle, quel gneak è proprio al retrotreno, lo fa a ogni dosso. Che poi io giri con gomme un pò troppo gonfie è anche un'altra aggravante.
Però fate attenzione ad una cosa che magari causa globalizzazione sarà un pò meno vera ma sarà sempre di base un discrimine.
Cito quello che circa 25 anni fa disse a me mio fratello e mio padre un venditore Renault.
"Se si cerca un'auto comoda c'è poco da fare bisogna guardare ad un modello francese perchè le sospensioni delle auto francesi hanno proprio altri parametri di progettazione rispetto alle tedesche ed italiane"
Sì anche l'assetto della Yaris di mia moglie (7 anni fa) e mia figlia (più recente) è troppo rigido per i miei gusti. Io non so se mi abituerei dovendola usare tutti i giorni. La Yaris P1 che avevo anni fa aveva un assetto perfetto invece.
"Oste, oste, com'è il vino?"
Suvvia, posso capire l'odio viscerale verso le francesi, ma che citroen e renault di un tempo (stiamo parlando di 25 anni fa e oltre, no?) fossero più morbide e comode proprio per scelta progettuale e identitaria, non c'è il minimo dubbio, e non lo dico io ma decine e decine di prove della rivista che ci ospita in questo forum.
Oggi le cose sono cambiate, e da diversi anni, per cui non è più così automatico, tutt'altro. Posso dire che a mio avviso la clio V è abbastanza rigida, di certo come assetto non ha nulla della vecchia clio II con cui posso paragonarla per esperienza diretta.
Le sospensioni idropneumatiche, inedite su DS, sono degli anni 50.
25 anni fa sono i primi anni 2000.
Credo fosse solo un venditore nostalgico, già allora quello che caratterizzava Citroen e/o Renault non era certo più il comfort.
Confermo tutto. Basta chiedere d'altronde ai proprietari delle varie Golf , Polo e relativi cloni.
inmorloro1980
