<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Touch screen evoluti | Il Forum di Quattroruote
http://www.motori24.ilsole24ore.com/Tecnologia/2015/11/Touch-screen-Bosch.php
Cioè, facciamo un touch screen, ma fatto in modo da dare la sensazione di avere i tasti fisici. Ma non si fa prima a fare i tasti fisici?
mi danno un fastidio le ditate suo monitor...
in auto pensare a guidare pare brutto?
staccatevi da iphone e simili ci guadagnerete in salute e sicurezza automobilistica
A parte il fatto che tutte ste cavolate elettroniche in macchina mi infastidiscono, pero non riesco a capire se questo è un passo avanti o indietro??? gli lasciavano i suoi bei tastini.
Sta a vedere che tra un po mi faranno un "tasto" che simula la manovella alzavetri...
Semplicemente perche non può usare i così detti "comandi vocali"
Adesso non é che possono usarli cani e porci eh..chiedere cortana..
Cmq ricordiamoci che i sensi dell'uomo son 5..
Vista sulla strada
Udito alla radio o musica
Tatto in teoria allo sterzo..
l'olfatto al clima...
gusto alle caramelle
Non rimane molto di più mi pare...
Saluti zanza
Anche se leggermente OT ho visto la Peugeot 308 di un amico. Bella macchina, e dal punto di vista del design la plancia così pulita, e i comandi quasi tutti sul touch, danno una sensazione di ariosità sublime.
Ma io, pur essendo un informatico, fuori dal lavoro amo essere analogico e un dubbio mi ha assalito:
Bello, ma se il touch si guasta o non vi arriva corrente non posso nè cambiare radio, nè regolare il climatizzatore, nè far altro...
ridatemi subito le levette!
Io li amo così tanto, i touch screen, che il mio telefono (preso quest'anno) ha i tasti. Di sicuro, mai più comprerò un iPad o simile e quanto al telefono, finché esisteranno quelli a tasti - a lungo, credo, non sono l'unico - avrò quelli.
E in auto preferisco plance e tunnel con pulsanti (stile Panamera) che un unico comando centralizzato con una sfilza infinita di funzioni.
Un esempio, al riguardo : sulla M6 (che pure ha 10 anni) per variare la distribuzione dei flussi d'aria, ad es. per disappannare 5' il parabrezza, devo andare nelle funzioni apposta col manopolone, cioè entrare nei menù : assurdo.
Una semplice manopola a parte sarebbe cento volte meglio, più pratica, semplice, veloce per un gesto che può servire fare spesso ; e che invece adesso, se non sono proprio obbligato, alla fine rinuncio a fare.... che faccio, mentre vado mi fermo per regolare i flussi d'aria ? :shock:
Classico esempio di progresso apparente e basta, in realtà stupide complicazioni in più di cui nessuno sente la mancanza.
In realtá credo abbia un senso. Puoi andare a tatto distraendoti meno ma hai vantaggio che nel monitor puoi far visualizzare qualunque cosa a mio parere
Classico esempio di progresso apparente e basta, in realtà complicazioni in più di cui nessuno sente il bisogno.
cosi' come riporto quoto .
certo che e' un risparmio e semplifica il montaggio dell'auto.
Pero'...meee ...un corso serale e .....quando e' un po di tempo che non usi una funzione ....valla a cercare.
Certo ti fermi e consulti "il manuale istruzioni" che ti sei scaricato e stampato dal disco.
ok l'altra sera mia figlia spaventata perche' ha acceso la punto e ...:
bip bip bip!!! spia gialla dei pneumatici...." che faccio ?"
allora il giorno dopo ho letto le istruzioni
dopo aver erificato la pressione dei pneumatici , per
non sentire piu' il bip-bip all'avvio dell'auto
1) premi leggermente il reset a sx del volante
2) fare scorrere + e - fino a raggiungere la voce
pneumatici reset ; premere reset .
Se non sentite piu' il bip-bip ...tutto a posto .....(!??)
se il bip-bip persiste andare ad una assistenza Fiat
per verificare "avarie al sistema" ....!!!???
OK , tutto sotto controllo....
IO HO TOLTO IL VOLUME...AVEVO UNA Lampadina che si accendeva e spegneva (non la freccia ovviamente :)) e quando risultava guasta suonava il buzzer...a volte si accendeva e spegneva ogni 5 secondi...abbassato il volume rimane solo la spia accesa...vabbe' fatto sistemar tutto l'altro gg da meccanico
cmq si anche io a volte mi chiedo a cosa servono 1000 funzioni se poi usiamo sempre le stesse...cmq loro creano il bisogno e noine sentiamo il bisogno :)
spoonsubspourti1981
