<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ticchettio strano sul pedale del freno Octavia SW 1.6TDI | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Memuz ha scritto:
X Nama, è normale, sono le pinze che si spostano di quache mm, risolvi solo ingrassando e tirando i fermi delle pinze. Ma è tutto normale.
Credo siano le pastiglie che a seconda della direzione di rotazione (avanti o dietro) si spostano velocemente (di qualche mm di gioco) sulla relativa sede di appoggio nella pinza. E fanno un piccolo rumore.
gianko1982 ha scritto:
a proposito di tonfi... raramente, e ripeto raramente, l'auto si inventa di farne uno bello grosso, credo che sia il mollone della sospensione posteriore sinistra che si assensta nella sua sede.. è normale vero?
No, non è normale, la molla è incastrata dentro, se non lo fosse salterebbe fuori...
Yeah!? soluzioni!? se vado in concessionaria di sicuro mi diranno di ritornare quancdo sento il botto ma lo fa una o due volte l'anno e sempre col freddo
Non ho idea proprio di cosa possa essere questo ticchettio.
E' strano, soprattutto che si senta da fermo....
Prova a passare da un'officina...se si sente sempre dovrebbe sentirsi anche da loro...
E' difficile ipotizzare qualcosa vedendo qualcosa di scritto sullo schermo, bisognerebbe sentire di persona, ma se ti capita una volta all'anno, io lascerei perdere, pure la mia se la lascio fuori una notte d'inverno comincia a scricchiolare finchè non si è scaldato l'abitacolo.
Memuz ha scritto:
X Carlito, sono di Verona, precisamente Località Basson.
Il rumore "del clima" sono i motoposizionatori che cominciano a muoversi, succede quando il clima decide di "spostare" l'aria da una parte all'altra (da vetro a piedi, oppure da piedi a plancia centrale...) Anche questo rumore è normale. Se continuasse ininterrottamente allora c'è qualche problema, ma se smette dopo poco tempo è tutto normale.
Grazie Memuz! :D Non penso però che sia una cosa che posso fare di persona per cui me ne ricorderò di segnalarlo al prossimo tagliando! ;)
Quei "ronzii" del clima a cui ti riferisci si possono sentire anche solo accendendo il quadro (prima di avviare la macchina) e danno l'idea di essere proprio i motoposizionatori (che correggono la loro posizione) per i flussi dell'aria. :thumbup: Comunque quel tipo di rumore (di motorino elettrico in funzione) non lo chiamerei "ticchettio"... :rolleyes:
Ciao 8)
rosberg ha scritto:
Facci sapere che ti dicono perchè sta cosa è curiosa...
riuppo il topic per le novità. oggi ho portato l'auto in officina pe via dei tonfi. hanno detto che non c'è nulla di anormale, e che i rumori probabilmente erano da attribuirsi ai silent bloc induriti (dal freddo visto che lo ha fatto solo col freddo). morale hanno dato un'ingrassata/lubrificata ai vari snodi.
dietro mia segnalazione inoltre mi hanno messo mano sull'attacco del gpl nello sportellino del serbatoio, visto che quest'ultimo faticava a chiudersi.
Costo 0? ed io più tranquillo e soddisfatto ;)
Avevi notato per caso sei tonfi li udivi in concomitanza con il rilascio del freno a mano o poco dopo?
anche, ma succedeva anche in "corsa" magari se prendevo qualche voragine o dei tombini in parcheggio e quindi praticamente da fermo... succedeva "random" ecco, sempre con qualcosa, tipo freno a mano o buche, che "provocasse" in qualche modo il rumore, ma non sempre.
Il rumore era come quello di una molla che si assestasse (anche se mi rendo conto che possa sembrare una troi@t@ ) perchè dopo la botta si sentiva come una componente armonica del suono che si protraeva per qualche frazione di secondo.
jolgmocoldlec1986
