<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Testata Fiat grande punto | Il Forum di Quattroruote
Salve ragazzi, ho un problema con la mia fiat grande punto 1.4 GPL di fabbrica del 2009 con 105000 Km.
Il livello del liquido di raffreddamento nel vaso di espansione era a metà tra il minimo e il massimo e negli ultimi 2000 Km è sceso al minimo. Inoltre a freddo, alcune volte, fatica a ripartire (a caldo parte subito).
In marcia la macchina va perfettamente e la lancetta della temperatura è fissa sui 90 gradi.
Il tappo dell'olio è pulito e non presenta la famosa melma biancastra e il liquido di raffreddamento del vaso di espansione sembrerebbe pulito senza nessuna traccia di olio.
Da questi dati e secondo la vostra esperienza che problemi potrei avere?
Spero che la testata del motore sia ancora in buone condizioni
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Sembra che, comunque, dell'acqua finisca in camera di combustione.
Quindi o guarnizione della testa o una crepa sulla testata stessa.
Quando i fire danno questi problemi vuol dire che la perdita è nel basamento, la guarnizione della testata che si brucia è la conseguenza, non la causa
stiglabufur1980
