<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tensione uscita segnale debimetro....misurata guidando... | Il Forum di Quattroruote
Ciao, ho una mondeo benzina del 1994 1.6...71000km.
Il motore non sale oltre i 3500 giri..e piu accelero e mi si affoga...
Oggi ho pulito il debimetro e ho misurato la tensione al pin di uscita...guidando...
Al minimo leggo 0,72v...guidando leggo massimo (chiaramente cercando di far sforzare il motore piu possibile)...3,15v
...non sono pochini?
Qualcuno conosce il range di tensioni che devo poter leggere?
Grazie!
cambiato....nn e' cambiato nulla. con il mio vecchio debimetro..con quello nuovo..ocon connettore staccato..va sempre uguale! :( ..l aurto ....ha impianto a GPL...a gpl si comporta pressoche uguale..e l impianto gpl cmq e' vintage..nn ha collegamenti con il debimetro..e' solo collegato a valvola a farfalla..bobina candele..sonda lambda... Potrebbe essere la lambda? Visto che e' comune a entrambe le tipologie di alimentazione? Oggi ho verificato la tensione che c'e' su uno dei 3 pin della farfalla...da manuale istallazione impianto gpl dice che ci deve essere una tensione che va da 0v a 5v... Ho acceso il quadro..la tensione a acceleratore a riposo e' 0,96v...tutto accelereato e' 4,77v ....mi pare che funzioni. O deve arrivare a 5v per forza? Non credo....
Manu79!
