<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tagliando bravo 1.6mjet 120cv 105000km | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
MAVE78 ha scritto:
Sul pdf stampato non era specificato, mentre riguardando il sito riporta che il prezzo è comprensivo di iva e manodopera. A questo punto vi chiedo come vi sembra il prezzo?
mi sembra buono e visto il prezzo non credo che siano solo pezzi.
Se ha tua ha il dpf, controlla che mettano l'olio Selenia WR PE
La macchina è del 2011 ed euro 5 quindi direi che ha il dpf. Chiederò che mettano l'olio da te indicato.
Tra l'altro l'offerta tagliandissimo è in collaborazione con Selenia, quindi mi aspetto che mettano di default quello corretto!!
Grazie
Grazie
fiat mette selenia su tutte e fossi in te non starei così tranquillo, io arrivai a dover chiamare la casa madre per avere l'olio giusto nel motore.
Paulein118 fammi capire:
Vado in concessionaria, chiedo che mi mettano l'olio corretto, poi? Che controlli posso fare su lo stesso?Cioè mica posso fare un prelievo!E anche se lo facessi poi dovrei farlo analizzare...diventa un tantino costosa l'operazione!Spiegami meglio il fatto che hai chiamato la casa madre...
l'unica è stare lì mentre lo mettono...sempre che ti facciano restare e che non abbiano messo nelle latte olio diverso prima..io sono un rompicazz. però così è un po' estrema la cosa!
grazie
semplicemente mi hanno messo in fattura quello sbagliato....
Allora ho chiesto e loro candidamente hanno detto di aver messo il WR 5w40 al posto del WE PE 5w30 intanto è uguale.
Uguale un par di cojoni, allora ho preteso il cambio.
Essendosi rifiutati ho chiamato la casa madre che ha obbligato il conce al cambio con olio corretto.
Quindi ti conviene chiedere che olio ci mettono, se ti dicono 5w40, porta via le balle e vai altrove.
Ah ok ora è tutto più chiaro, pensavo di essere uno che rompeva ma vedo che sono in buona compagnia!!Hai fatto proprio bene e complimenti per aver risolto a tuo favore, per esperienza con Fiat non sempre ci si riesce (ma qui era il concessionario che ci rimetteva non fiat direttamente!).Detto questo ti chiedo: è così diverso il 5w30 dal 5w40?Non me ne intendo così tanto, avevo una 147 e per quella mi impuntavo anch'io per il 20K alfa romeo!
E quanto costa in più il 5w30, magari mi chiedono qualche decina di euro in più per il tagliando e volevo capire quanto potrebbe essere la differenza.
Grazie mille
Grazie mille
a parte la gradazione, che nel caso non incide molto, il WR PE è acea c2 low saps, quindi emette meno ceneri che sono le bastarde che vanno a tappare il dpf.
Quindi con l'olio sbagliato potresti giocarti il dpf prima del dovuto e non credo che lo regalino.
mi pare costi 2 euro in più al litro, ma mamma fiat nel suo preventivo online dovrebbe aver già considerate il WR PE.
Se devi combattere con il conce, sul libretto è scritto chiaramente quale olio ci vuole e perchè.
Grazie mille
Ok perfetto. Tra l'altro ho preso la fattura del tagliando dei 70mila ed era presente il wr p.e.!
Grazie mille
Grazie mille
Grazie mille
questo è bene! :D
besmypebers1975
