<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suzuki Ignis Cool | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
Ho appena preso una Suzuki ignis cool e ho alcune domande. Ovviamente la uso da qualche giorno e ho pochi km.
1. È normale che la spia blu della temperatura del liquido ci metta un po' a spegnersi? So che devo considerare che è inverno ma l'auto durante la notte è in garage.
2. Mi da sempre sistema start e stop non disponibile. Il concessionario mi dice che l'unico motivo potrebbe essere la batteria. Cosa devo considerare? Non ho spie di malfunzionamenti
3. Ho aggiunto il ruotino, quindi ho sostituito il kit di riparazione con il ruotino e ho messo gli attrezzi dentro. Possibile che non ci sia il perno per fissare il ruotino all'auto e un organizer per gli attrezzi? Sue vecchie auto l'ho sempre avuto.
Grazie
3
Ciao a tutti,
Grazie
3
Ciao!
Posso rispondere solo alla seconda domanda perché non ho una Ignis bensì una Swift.
Il concessionario ha (parzialmente) ragione!
Quando la carica della batteria al piombo-acido scende al di sotto dell'80% lo Start & Stop non funziona. In questo caso però anche l'assistenza alla potenza motore non va!
Possono comunque essere altre le cause che impediscono allo Start & Stop di funzionare regolarmente. Sono tutte descritte nel manuale (ad esempio cinture non allacciate).
1. È normale che la spia blu della temperatura del liquido ci metta un po' a spegnersi? So che devo considerare che è inverno ma l'auto durante la notte è in garage. SI nessun problema, poi d'estate si spegne prima vedrai
2. Mi da sempre sistema start e stop non disponibile. Il concessionario mi dice che l'unico motivo potrebbe essere la batteria. Cosa devo considerare? Non ho spie di malfunzionamenti: fanno così tutte le suzuki fino a che non rilasci la frizione resta quel messaggio
3. Ho aggiunto il ruotino, quindi ho sostituito il kit di riparazione con il ruotino e ho messo gli attrezzi dentro. Possibile che non ci sia il perno per fissare il ruotino all'auto e un organizer per gli attrezzi? Sue vecchie auto l'ho sempre avuto. essendo che nasce di serie senza ruota probabile che non abbiano inserito il perno ma senti la concessionaria che dice
Utente_3042470307
