<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spia pressione olio nuova fiesta | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Ciao, purtroppo il sensore non è perché il bulbo mi era stato sostituito come prima cosa, ma il problema persiste..
Si ho speso molti soldi per sistemare e si pensava che la pompa fosse la soluzione finale, invece dopo 3 settimane sono da capo con lo stesso problema!
certo che la ford ha delle belle officine...e loro cosa dicono? Immagino niente, vista la preparazione, prova a cercare un generico e chiedi se è possibile fare quello che ho detto io, almeno per vedere se lo fa ancora o no...
Questa vicenda testimonia ancora una volta la deriva disastrosa che sta prendendo il settore "service" a tutti i livelli: sia rete ufficiale che riparatori indipendenti. La PRIMA cosa da fare una volta sostituito il sensore e che i meccanici SERI fanno (sulle auto storiche è prassi normale), è innestare un manometro olio al posto del sensore e verificare la pressione in diverse condizioni di funzionamento. Se la pressione rientra nei range previsti dalla Casa, il problema è del software di segnalazione o della strumentazione.
Diversamente (sempre mantenendo il manometro montato), dando per scontato che la gradazione olio sia corretta, si procede sostituendo pescante e pompa, anche se i guasti alla pompa olio sono statisticamente irrilevanti. Se anche così il manometro restituisce una pressione inadeguata, il motore è alla frutta (bronzine di banco, di solito).
tutto giusto, io semplificavo dicendo di mettere una semplice spia attaccata al bulbo escludendo la strumentazione e vedere: se segnala bassa pressione vuol dire che c'è proprio un problema, altrimenti è l'elettronica che s'inventa un guasto come fa molte volte...
Le "spie" di pressione olio di solito si attivano a 0,5 bar (o anche meno) e il loro interruttore è diverso da un sensore di pressione: danno solo l'indicazione che c'è olio nel circuito, per cui si spengono praticamente quasi sempre...Se non si spengono normalmente il motore batte di banco e...ciaone!
Nei motori può esserci o un solo bulbo che manda due segnali (di minima e modulato per lo strumento / centralina), oppure due sensori posizionati in punti differenti (es. all'uscita dal banco e/o su una linea di alimentazione) che misurano appunto pressione di minima e pressione modulata. In questo caso, visto che l'auto pare funzionare regolarmente, è più opportuno un manometro da consultare a diverse condizioni / temperature di utilizzo :emoji_wink:
infatti un bel manometro olio come c'era una volta sarebbe il massimo, ma ormai, tolto forse nella fiesta, non succede praticamente più nessun guasto...
Sì anche se "una volta" ma molto "volta" :emoji_relaxed: soprattutto sulle auto inglesi (ma anche sulla Corvette C3 fino a tutto il '71 se mi ricordo bene) il manometro dell'olio era comandato da un raccordo in cui viaggiava l'olio in pressione, prelevato direttamente dal motore. Sulla MGB del '65 che avevo, la connessione (filettata) fra raccordo e strumento era garantito da una minuscola guarnizione in PELLE. Non scherzo, era proprio in cuoio....La spia era assente.
Nei motori Porsche raffreddati ad aria (fino alla 993), c'è un bulbo a resistenza variabile (montato in corrispondenza di un raccordo che lubrifica l'asse a camme di destra) che misura la pressione indicata dal manometro elettrico nel cruscotto, mentre la spia di minima è comandata da un secondo sensore posizionato sul circuito principale dell'albero motore. Per smontare quest'ultimo occorre calare il motore dall'auto :emoji_sweat_smile:
End. O/T.
nella mini era così, ricordo un amico che si è trovato il cruscotto inondato d'olio motore perchè il tubo si era messo a perdere...fa che dire che tra fumo e odore te ne accorgevi subito prima di fondere, a meno che non succedesse nel vano motore che così non vedevi niente e arrostivi tutto...
Ciao, si infatti la casa madre era stata contattata ancora all inizio per sapere ma loro dicevano che avevano avuto altri reclami ma non sapevano cosa era.. comunque circa ho speso 800 euro fino ad ora
pertmorloter1985
