<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spia olio che tarda a spegnersi (1.2 8v fiat punto) | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, son possessore di una fiat Punto 2018 1.2 8v 69cv eu6 comprata usata un anno fa e lamentavo lo questo problema:
Praticamente quando lasciavo la macchina ferma per qualche giorno, bastavano anche due giorni senza utilizzarla, all'accensione faceva un rumore bruttissimo e la spia olio (Quella rossa) rimaneva accesa per almeno 4/5 secondi. Dopo quella manciata di secondi la spia si spegneva e tutto funzionava regolarmente, in marcia e a motore caldo nessun problema la spia non si accende mai e se avvio si spegne quasi subito.
Ora, pensavo di aver risolto il problema cambiando il filtro dell'olio in quanto si era ipotizzato che il filtro avesse una valvola di non ritorno guasta e facesse svuotare l'impianto.. Ma adesso il problema si è ripresentato identico :( Quando accendo la macchina dopo averla lasciata due giorni spenta, fa un rumore di ferraglia bruttissimo per 4 secondi, con spia olio accesa, dopodiché tutto regolare.. Ora, quante probabilità ci sono di beccare due filtri olio guasti? Poche credo... Quindi ho paura di chiedere quale potrebbe essere il maledetto problema, non penso sia normale che lasciando una macchina ferma 48 ore alla ripartenza faccia tutto questo cinema, e penso che a lungo andare questi secondi in cui il motore gira senza olio potrebbero creare grossi guai, che posso fare? Ovviamente la porterò dal meccanico in settimana...
Grazie, ciao.
p.s. ho fatto il tagliando 1000km fa, ogni 15k km faccio fare cambio olio filtro e tutto il resto, è un caso che la macchina cominci a farlo con i primi caldi?
il filtro ha una valvolina che non fa svuotare il circuito e un'altra che lo bypassa se è otturato, io proverei di nuovo a cambiare il filtro, costa poco...altrimenti c'è qualcosa nella pompa o altro
nei primi secondi manca lubrificazione, opportuno verificare che l'olio sia sufficiente e ancora dalla giusta visosità e fluidità. Alla Brava di mio padre successe ma dopo lungo tempo di inattività, era l'olio che si era addensato, cambiato allora e mai più successo, neanche dopo settimane di inattività.
Filtro e olio li ho appena fatti cambiare 1000km fa, stamattina sono andato dal meccanico e mi ha detto che secondo lui è un problema al pescante della pompa olio... Mercoledì gli porterò la macchina e nulla, toccherà tirar giù coppa e olio appena cambiato. La mia unica speranza ora è che la pompa dell'olio non sia da cambiare. Vi farò sapere.
Ciao a tutti, ho ritirato stamattina la macchina, verdetto: pescante della pompa olio che si era deformato col calore. Sostituito pescante e sostituito anche l'olio con un 5-40 al posto del solito 5-30, e basta. Adesso vediamo come si comporterà nei prossimi giorni quando la prenderò a freddo.
Stamattina vado per accendere la macchina, fa un leggero “tatatatata” e la spio olio si spegne dopo circa 1.5/2 dall’avviamento del motore, secondo me non si è risolto un bel cavolo di niente, io ho sempre guidato macchine che la spia olio si spengeva nel momento preciso in cui il motore si accendeva… Adesso vedremo cosa succederà appena la lascerò ferma qualche giorno, ma per me siam punto a capo :(
quanto ti ha fatto spendere? Io cambierei meccanico e prima ancora il filtro, prendendolo di un'altra marca...
ma stò problema c'èra anche prima che cambiasse il filtro. Pensi al filtro difettoso? L'olio lo hanno ricambiato, penso, visto che hanno tirato giù la coppa dell'olio. Corpi estranei nell'olio non dovrebbero essercene. Io credo a stò punto sia un malfunzionamento della pompa dell'olio che ha perso lo spunto. Ma la pompa è a ingranaggi o elettrica? Potrebbe essere un problema di ''corrente'' nel senso che non ne arriva abbastanza?
Utente_3304324994
