<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spia chiave lampeggia | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
alfalele ha scritto:
Io dovrò andare in officina perchè ieri avvicinandomi non apriva le porte..allora ho aperto con la chiave nascosta..solo che poi non partiva e la spia della chiave rimaneva accesa fissa color arancione(fissa senza cicalino,cosa non contemplata nel uso e manutenzione)..ho pensato alla batteria ko..provato con i cavi niente..
Dopo un paio di ore si è aperta e partita senza problemi..
Provato con l'altro telecomando e idem partita subito..
Poi invece la sera con il telecomando di scorta non mi riconosce subito la chiave..ci mette del tempo poi mi fa entrare..
Stamattina idem
Quando ho il malfunzionamento il led rosso sul telecomando lampeggia..cosa anche questa non contemplata sul libretto..Yaris 1.3 di 3 anni..
se la batteria chiave è scarica, devi per poter partire, mettere la chiave(telecomando) molto vicino al pulsante dell accensione, vedrei che funziona benissimo.
devi solo cambiare le batterie delle tue chiavi (magari anche questa della scorta è giia debole) e tutto torna normale.
Grazie per la risposta è sucesso eattmente cosi solo che il comportamento delle spie differisce da quello scritto sul manuale di uso e manutenzione..
si, è vero e crea un po di confusione ...ma ora lo sai per la prossima volta...sistema impeccabile davvero !
il bello è che la chiave po restare sempre nella tasca, e se lo lasci in macchina, questa non si chiude e segnala con un pip.
se esci con la chiave ma motore acceso, la macchina ti averte sia col pip quanto con la spia chiave...per esempio quando hai tu la chiave, ma la moglie guida e ti lascia da qualche parte...se resta senza chiave, la macchina va comunque, ma una volta spenta non ripartirebbe più.
la batteria della chiave dura tra un anno - un anno e mezzo. non so nella Auris, ma nella Prius ti averte in anticipo quando la carica della batteria è bassa con una scritta nel computer del bordo. la Yaris (2006) invece non averte, ma prima di lasciarti a piedi ci vuole, perché se la batteria è bassa, per prima non funziona più la chiusura apertura macchina e devi intervenire con la chiave meccanica integrata. a forza di prova sono riuscito andare avanti per un mese senza cambiare la batteria....ma era solo una prova per curiosità...visto il prezzo della batteria e la facilita di cambiarlo.
tra altro ha anche superato una lavatrice a 60°, lasciandolo smontato per asciugare bene, dopo qualche ore riprendeva a funzionare.
unica cosa che io trovo meglio è il sistema della Yaris col pulsante su la maniglia quanto no il sensore a sfioramento ...ma una cosa mia, visto che anche con i cellulari touch mi trovo meno.
Utente_4253068025
