<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spia Airbag fissa | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Spia Airbag fissa
Io leggo:
ponticellare il negativo batteria con morsetto positivo batteria
Io capisco il polo negativo batteria con il morsetto positivo (ancora collegato al polo positivo della batteria).
Ora io so poche cose di elettrotecnica, ma una la so: se fai una cosa del genere preparati al botto
Scusa ma cosa intendi per fare ponte tra positivo e negativo? Se fai ponte tra positivo e negativo fai uno di quei corti circuiti da paura. Considera che se metti una chiave fissa a fare corto su una batteria questa fonde
Mi sono limitato ad interpretare quello che ho letto...tra l’altro io non metterei mai le mani se non fossi strasicuro di quello che sto facendo.
Quindi una bella gita in officina e via!
2006 non ha problemi a rimanere senza corrente, per essere sicuri di non fare il botto io staccherei la batteria completamente, collegherei tra loro i due cavi e nel dubbio girerei la chiave sul contatto, per evitare che i condensatori siano in qualche modo isolati dai cavi che unisci..dovrebbe dare il risultato desiderato dalla spiegazione con margini di sicurezza MOLTO più ampi..
per quanto riguarda la fantasia di cortocircuitare la batteria (che effettivamente è quello che c´è scritto interpretando letteralmente), io ho fatto delle saldature d´emergenza in posti senza corrente cortocircuitando una batteria..eviterei di farlo in un auto...
brazbitise1977
