<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spia Airbag fissa | Il Forum di Quattroruote
Spia Airbag fissa
Salve, la mia punto 1.2 8v del 2006 ha la spia airbag accesa fissa, da premetere che il vecchio proprietario la utilizava nel periodo estivo, staccando la batteria e collegandola per il periodo che la utilizzava. Presumo che questo stacca attacca abbia generato qualche errore, ho trovato in rete un consiglio per provare a risolvere il problema, se qualcuno potesse "tradurmelo" in maniera più semplice ne sarei felice . Vi lascio qui sotto la spiegazione e fatemi sapere che ne pensate grazie
Soluzione del guasto: ( attendere power latch ) distaccare cavo negativo batteria e ponticellare il negativo batteria con morsetto positivo batteria in modo da scaricare completamente i condensatori di riserva AIR BAG, la spia si è spenta senza ulteriori controlli
Questa è il consiglio che ho trovato, ma per ponticellare cosa si intende?? Cosa dovrei fare con i cavi?? (Scusate la mia ignoranza in materia)
Salve, la mia punto 1.2 8v del 2006 ha la spia airbag accesa fissa, da premetere che il vechio proprietario la utilizava nel periodo estivo, staccando la batteria e collegandola per il periodo che la utilizzava. Presumo che questo stacca attacca abbia generato qualche errore, ho trovato in rete un consiglio per provare a risolvere il problema, se qualcuno potesse "tradurmelo" in maniera più semplice ne sarei felice . Vi lascio qui sotto la spiegazione e fatemi sapere che ne pensate grazie
significa collegare il cavo nero(negativo)al cavo rosso (positivo) insomma fare un ponte.
Io capisco che tu debba fare ponte tra i due poli della batteria lasciando però collegato il cavo + e scollegando il —
Scusa ma cosa intendi per fare ponte tra positivo e negativo? Se fai ponte tra positivo e negativo fai uno di quei corti circuiti da paura. Considera che se metti una chiave fissa a fare corto su una batteria questa fonde
bjoresissi1973
