<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sostituzione lampadine luci posteriori Octavia con LED | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
f978 ha scritto:
Si si lo so che lo sfarfallio è dato dal check luci.. ma con le lampadine originali non mi sembra si noti.. o sbaglio?
Le lampade normali sono a incandescenza, ci vuole tempo perché si accendano (il filamento deve raggiungere temperature oltre i 2000°) e anche perché si spengano, mentre il tempo di accensione dei led è praticamente pari a zero. Inoltre il test viene fatto con tensione probabilmente più bassa del normale che (unito a quanto sopra) non permette alle lampade di accendersi in maniera evidente me è comunque sufficiente a far accendere debolmente i led. ;)
Esatto, e dovrebbe essere buona pure la teoria della resistenza in parallelo per evitare lo sfarfallio in fase di check.
Chiaramente bisogna andare un po' a tentativi per trovare il valore giusto.
A me dava qualche problema una tensione residua sul circuito delle plafoniere interne (non soggette a check) è l'ho risolto proprio inserendo una resistenza.
A quanto ho capito cercando in rete il problema è che la resistenza dovrebbe assorbire quanto una lampada tradizionale per poter ingannare il check, il problema sarebbe quindi dissipare il calore generato, visto che sono luci che restano accese per molto tempo
Anche le lampadine scaldano.
Basta usare un po' di buon senso e piazzarle in luoghi già "abituati" a sopportare calore.
itwilfati1978
