<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> solo per rendervi edotti | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
PASSATTONE ha scritto:
G5 ha scritto:
No, il problema era proprio il tappetino che muovendosi andava a incastrare il pedale.
Ok mettiamo pure che fosse tutta colpa del tappetino...
Ma se così è... tu mi insegni che... sarebbe sufficiente intervenire su quelli sostituendoli con altri modificati in modo tale da poter essere fissati saldamente alla moquette... Giusto? ;)
Che bisogno c'è di modificare la forma dell'acceleratore? :rolleyes:
Evidentemente questo è strutturato in modo (errato presumo) tale da non rendere comunque affidabile il tutto, con la sola modifica di sti "benedetti" tappetini... O no?? 8)
Non posso pensare che in Toyota sia così stolti da inbarcarsi in un'operazione del genere se non perchè strettissimamente necessaria.
allora... ho visto e rivisto le foto su internet, in pratica il 2° tappetino, quello non agganciato ma semplicemente appoggiato, presenta un bordo... una specie di cornice che forma 1 scalino, poichè l'acceleratore di suo è abbastanza lungo arriva a toccare abbondantemente il tappetino, se premuto a tavoletta può capitare, sempre nel caso in cui il tappetino scivoli un pò in avanti, che la punta bassa dell'acceleratore si incastri nella fessura del tappetino costituita appunto da uno scalino.
poichè il problema si sarebbe potuto ripresentare con altri tappetini, anche di modelli sempre toyota ma after-market, hanno deciso di tagliare la testa al toro e risolvere il problema in via definitiva sostituiendo il pedale dell'acceleratore con uno più corto, così da non affondare più nel 2° tappetino
io che ho una yaris non ho il 2° tappetino ad esempio, poichè quello "naturale" ha 2 fori sul retro ed è pinzato alla scocca, quindi non può scivolare in alcun modo, certo che se mettessi un tappetino aggiuntivo e non lo fissassi potrebbe succedere di tutto, anche che scivolando si infili sotto il pedale del freno per assurdo
Esiste un problema culturale a noi sconosciuo che si chiama CLASS ACTION ed uno di ordine intellettivo che si chiama "che ca@@o ci metti a fare due tappetini americano stupidotto" ..... unisci i due problemi e vedi che l'unica possibilità negli stati uniti è segare il pedale. D'altra parte devono specificare di non asciugare il gatto nel microonde ....... il popolo più civile della terra.
Ma questo secondo tappetino è fornito di serie da Toyota?
Oppure è per es. quello di gomma che qualcuno di sua spontanea iniziativa (a mio modo di vedere censurabile) aggiunge sopra a quello in moquette che invece è adeguatamente fissato con gli appositi fermagli?
Questo mi è chiarissimo e condivido in particolar modo il vigolettato!! :D
Oltre a ciò... devo aggiungere che nello specifico Toyota se l'è andata a cercare... visto che non credo che "gli avesse ordinato il dottore" di aggiungere quel tappetino sballonzolante... e neppure di fare un pedale dell'acceleratore troppo lungo che ha dato il risutato che conosciamo...
Perciò adesso... per punizione... Toyota "sega" l'acceleratore e impara per la prossima volta. 8)
alkiap ha scritto:
Intendevo un thread riguardo il richiamo delle GPunto, visto che Mikali pare sottindendere che i richiami del gruppone vengono "nascosti" sul forum
Alkiap tu fai troppa dietrologia e vivi di teoremi.
Come ha già detto Il Sagittario il richiamo Toyota era già presente in ZF, quindi non si capisce perché deve essere aperto un'altra volta l'argomento.
E la mia era solo una battutta per rimarcare che è inutile riaprire un tread già aperto in altra sezione.
Quindi potevi risparmiarti tu l'intervento. ;)
Poi a me sembra che il titolo usato "solo per rendervi edotti" sia alquanto provocatorio,
Alkiap cerca almeno di non fare il moralizzatore e di essere un pò più obbiettivo. ;) ;) ;) ;) ;)
Qualche tempo fa chi apriva un thread con quel titolo veniva definito TROLL..........
healthsvilverge1974
