<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> SMONTAGGIO PORTAFILTRO ARIA | Il Forum di Quattroruote
salve a tutti.....è da parecchio tempo che sono assente dal forum ......
ma credo che un aiutino me lo darete ugualmente ,.....
vorrei smontare il portafiltro dell'aria della mia octavia 105 cv del 2007...
ho tolto il coperchio, il filtro. una vite esagonale...ma è agganciato a non so cosa ma che è mobile come se fosse un supporto gommato....
mi date una mano?
saluti
gianko1982 ha scritto:
Ciao e benritornato.
mi serve il codice del motore (è una sigla, tipo il mio benzina ha sigla "BSE")
BXE 1.9 tdi 105 cv del 2007 cambio manuale - vers. elegans e nel caso vorrei sapere anche dove si trova il trasduttore della temperatura dell'aria
grazie infinite
in questo caso Elsawin mi pare un o' una ciofeca...
sarò scarso io ma ho trovato solo questo materiale..
Attached files 1.pdf (10.8 KB)&nbsp; 2.pdf (115.9 KB)&nbsp;
grazie infinite
Che io sappia il sensore della temperatura aria è compreso nel debimetro (detto anche misuratore di massa dell'aria, che dipende appunto anche dalla temperatura). Ci potrebbe essere anche un altro sensore montato dopo l'intercooler ma penso sia solo nei benzina.
Attached files /attachments/1766852=34221-Sens temp.jpg
ti ringrazio molto ma elsa l'ho anch'io e non dice proprio niente ho trovato anche
proprio la parte dedicata allo smontaggio del portafiltro ma è veramente una ciofeca ...........non dice nulla!!!!!
la parola a questo punto...agli esperti
bene allora mi consolo :D :lol:
grazie infinite
allora come posso fare la modifica con resistenza da 4,7 k ohm?
in ogni modo il portafiltro l'ho tirato fuori.....
è fissato con una vite con chiave esagonale che si trova all'esterno del portafiltro e poi lo stesso è agganciato con due sostegni in gomma, uno si trova prorio sotto e l'altro sulla destra all'esterno, guardando l'auto di fronte.
basta titare con forza e si sgnacia..ovviamente dopo aver tolto anche la vite esagonale
ottimo!!
in effetti le nostre auto hanno molti incastri per le parti in plastica...
Non so di che modifica parli per il tuo motore, quella che conosco io l'ho fatta sulla leon in firma (benzina), che appunto ha il misuratore delle temperatura in uscita all'intercooler, serve solo se hai rimappato l'auto dato che tale sensore riduce la pressione e varia gli anticipi se le temperature sono alte, come accade in città in estate dopo qualche tirata dato che il piccolo intercooler non riesce a fare il suo dovere andando piano e con la rimappatura (più pressione = temperatura aria più alta).
Su un diesel non c'è il problema della detonazione quindi non so se sul tuo motore c'è. E comunque se non hai rimappato non serve. Se c'è è dove sta scritto nel mio precedente post nell'immagine allegata.
Se invece trattasi di modifica per debimetro "stanco" allora andrà messa sui piedini giusti dello stesso, che è attaccato al tubo che esce dal filtro aria e va in aspirazione. E comunque non ti servirà, è solo un paliativo, ti conviene cambiarlo e l'auto rinasce.
Se trattasi di altro non so... :shock: :D
besmypebers1975
