<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Skoda Yeti 1.2 e tagliando dei 60.000 km | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, apro questo topic per chiedervi un consiglio.
Sono un felice possessore di una scoda yeti 1.2 110 cv con 52.000 e pensavo di anticipare il tagliando dei 60.000, un po’ per preservare la turbina e un po’ perché questa estate farò qualche migliaia di km e vorrei che tutto fosse in regola.
Ho richiesto un preventivo alla mia concessionaria, richiedendo anche il cambio pastiglie dei freni anteriori, e il costo, per il tipo di macchina, mi sembra eccessivo. Si parla di di ben 584 euro!!!
Non vi sembrano un po’ eccessivi? Non sapevo di aver comprato una bmw!
Ho la tua stessa vettura ma ho solo 30k km perché ne faccio 10k l'anno circa.
I tagliandi sono ogni 2 anni o 30k km. Quando hai fatto l'ultimo tagliando?
Io non vedo il senso di anticipare quella che dal costo pare una ispezione in cui verrebbero fatti molti altri interventi.
nel preventivo te li hanno elencati?
E poi perché sostituire le pastiglie? hai indizi che siano al limite?
Ciao, l’ultimo tagliando è stato fatto a dicembre 2018. La macchina è stata usata molto in ambito urbano e sulle strade a scorrimento veloce, direi un uso “gravoso del mezzo” e per questo motivo e visto il lungo viaggio che mi attende pensavo di anticiparlo.
Allego il preventivo.
    257,5 KB · Visite: 426
È previsto anche il cambio candele, 90€ solo quelle, più i freni e il liquido freni. Direi che ci sta. Ma le pastiglie non è detto siano da cambiare, di solito durano parecchio, le hai già controllate?
Tranquillo che non hai preso una bmw, lì la manodopera non costa 59€/h.
Sicuramente ti faranno un po' di sconto sulla cifra se lo richiedi.
qualunque meccanico o gommista o uno pratico di fai da te, le può controllare e valutare se son da cambiare o quanto possono ancora andare avanti... ma è in garanzia sta macchina che devi andare da loro? Altrimenti un buon generico e ti togli la paura
Beh in teoria l'ispezione sono 3 pagine di punti da controllare e ripristinare se necessario, comprese le più insignificanti come il grasso sugli snodi delle porte o il controllo del punto di congelamento del liquido del radiatore. Si possono anche non fare, poi se le porte fanno rumore aprendosi o chiudendosi non bisogna lamentarsi, per dire.
C'è sempre il modo di risparmiare, facendo da sé, andando dal meccanico sotto casa, non facendo tutto quello che andrebbe fatto... Se vai dal conce i costi sono quelli, l'importante è che facciano tutto quello che va fatto e fatto bene. I costi sono tutti chiari e te li danno prima così sai già cosa ti aspetta.
Se non interessa nessuno obbliga ad andarci.
Peraltro, solo dietro richiesta, attorno al 10% di sconto a me l'hanno sempre fatto.
Sono anche 35€ più Iva solo il filtro antipolline con la manodopera... costa 15€ su amazon ai carboni attivi e te lo puoi cambiare da solo... Se poi ti spacchi la schiena per farlo non ti devi lamentare.
Lo stesso tagliando ma con i ricambi non originali, in una nota catena di officine, viene a costare 390 euro. Vorrei capire se in qualche modo possa essere giustificata una differenza di 200 euro.
Vorrei fare il tagliando in una officina ufficiale per non perdere eventuali aggiornamenti che possano in qualche modo migliorare la vettura e ogni modo spero che abbiano un occhio migliore e di riguardo rispetto ad un generico. Purtroppo non sono convinto che vada effettivamente in questo modo.
Ricordo una campagna interna Skoda che contattava i propri clienti per verificare con test se l’officina aveva effettivamente svolto i lavori fatturati.
Per le pastiglie dei freni farò verificare perché forse sopravvaluto il consumo (i freni da nuovi sembravano una specie di cuneo, ormai sono piatti e non so se sia il caso intervenire. Resta sembra in gioco la sicurezza).
Proverò a chiedere un piccolo sconto.
Ad ogni modo ho richiesto un preventivo ad un’altra officina.
Per quanto riguarda i freni farò fare una verifica prima di procedere al cambio che probabilmente effettuerò comunque da un generico. La vettura purtroppo è in estensione garanzia ancora per un anno e almeno il tagliando lo devo fare lì...
90 euro +iva solo per l'ispezione? costa guardare
Spero che abbiano degli ottimi occhi!!!
Risparmi 150€ con ricambi non originali, ogni 2 anni.
Per me il gioco non vale la candela perché da qualsiasi altra parte non fanno tutti i controlli che dovrebbero farti in conce.
Poi magari hai un amico meccanico bravissimo. Io non ce l'ho purtroppo.
Poi chiaro che posso mettere pastiglie equivalenti che costano la metà, olio preso su ebay, filtro aria e olio di sottomarca, ecc. ecc. E spendo la metà.
Degustibus....
@ Faust50: Mi sfugge però dove siano i 90€ per ispezione, io vedo 53+Iva.
Cosa sono gli oneri di sistema? Sono forse sulla corrente che occorre per alzarla sul ponte e la lampada per ispezionare il sottoscocca?
Poi non ti hanno preventivato il liquido lavavetri "obbligatorio" e la sanificazione, dovresti essere "contento".
Caspita ma vi attaccate a tutto.
0,82€+Iva?? Non so cosa siano ma su 580....
Il lavavetri non è obbligatorio per nulla ma in che conce andate??
Tutto quello che è scritto non è obbligatorio, se dici di non farlo non lo fanno.
Degustibus....
Le prime due voci sono per l'ispezione,mi pare o no,se ho sbagliato chiedo venia.
A meno che non sia il 1.2 tsi a catena. In quel caso meglio anticipare rispetto ai 30k il cambio olio, checchè ne dica il piano di manutenzione
Corretto, però essendo in "estensione garanzia" ed a nemmeno 60k km penso sia quello a cinghia dentata ;)
Confermo, ero stato contatttato ma mancava troppo al tagliando e non aveva senso anticipare. Era un bel peschino per il service comunque.
Ho controllato le ultime fatture e 59€ l'ora + IVA per un meccanico Skoda concordo sia un pelo "altino".
Io un anno fa spendevo 45 da uno e 49 da un altro + IVA, entrambi ufficiale uno a Lodi, l'altro a Melegnano.
Quest'anno vi saprò dire ma non penso abbiano aumentato del 30% in un anno, visto che un aumento così l'ho visto in dieci anni.
Visti i lavori ci sta comunque l'importanza dell'importo.
Chiaro si anticipa di 10k km anche il cambio delle candele. Vantaggio è l'unione temporale di cambio olio ed ispezione che significano andare in officina poi ogni due anni.
Il cdb quando indica il prossimo servizio? dovrebbe tenere conto automaticamente del tipo di percorrenza.
Utente_1967265655
