<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sistemi AUDIO Golf VI | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Cambiano le 8 casse e viene aggiunto un amplificatore da 300W (presumo 300W max, quindi 150RMS)
Il Dynaudio è ben bilanciato, non tende a far prevaricare alcune frequenze rispetto ad altre come avviene su molti sistemi. Io ascolto prevalentemente Hair Metal e Hard Rock anni '80, e mi piace un impianto con una resa in grado di dare un effetto "concerto live", con pulsazioni molto forti dei bassi: il Dynaudio pecca un pochino su questo, ma ha un sound davvero pulito.
Ovviamente questo con cd-audio, perchè se si va giù di MP3 a 128Kbps o se si tiene il volume basso non so se vale la pena comprarlo
Ma se già pensi di essere deluso dall'impianto base non vedo alternativa: anche per me non ce ne sarebbe stata
Vale 600??No, come tutti gli optional costa più di quello che vale.
Ci sono alternative?Solo aftermarket...
Presumo tu abbia il Dynaudio! :)
Pensi che le casse abbiano una sorta di amplificazione e l'ampli sia piu' che altro un elaboratore digitale o è proprio un sistema preout/ampli/ casse tradizionale?
Non ce l'ho perchè non ho comprato la Scirocco che stavo valutando, avendo trovato quella che reputo un'ottima offerta altrove. Ma quando valuto una vettura considero ogni minimo dettaglio, e l'audio è ai primi posti della lista :D
Stando ai documenti che ho letto in rete si tratta di un vero e proprio amplificatore, fisicamente installato da qualche parte dentro la vettura.
Considerando che la sorgente non cambia dubito possa trattarsi di un semplice elaboratore digitale, sicuramente bypassano l'amplificazione della radio (che non ha uscite pre-out ma essendo un impianto di fabbrica ci vuol poco per loro fare un cablaggio specifico)
Prendi la Golf a porte o con vernice pastello così risparmi i soldi per il Dynaudio e ti togli ogni dubbio :!:
:) Bianca ad esempio! cerchero' di ascoltarli entrambi, quello di serie ( da 8 casse) comunque è in linea con le altre case no? ad esempio Sony per la focus ecc... Alcuni sono proprio inascoltabili, al massimo per il TG!
Ascolta, mio padre ha l'RCD510 sulla sua Golf (senza il Dynaudio) ed il suono non mi piace per niente: anche regolando alti e bassi, non si riesce mai ad avere un suono pieno e non "scatoloso". Il Dynaudio costicchia pur non prevedendo subwoofer. Ma l'alternativa è spendere di più e fare un bell'impianto con una delle tante belle doppio in che ci sono in giro ultimamente.
concordo, con 800? un bell'impianto 4 casse + 2 tweeter e autoradio te lo fai..ovvio senza subwooofer...
Allora trasferiro' il mio impianto!! :D scherzo se mi prendo la golf non la faccio devastare! :shock:
Provero' a sentire se riesco ad accontentarmi di quello di serie se no dovro' sentire qualcuno con il Dynaudio montato, va troppo a gusti personali leggendo i commenti. come è giusto che sia, anche se il giudizio va dato confrontandolo con quello di stereo di serie da altre case, ovvio che un impianto ad hoc suoni meglio, non c'e' dubbio.
guarda ti dico questo: fare un impianto aftermarket se fatto da un'esperto non ti rovina nulla perchè in fin dei conti deve solo montare le casse e l'autoradio (con relativa mascherina) negli appositi alloggi...discorso diverso per il subwoofer in cui vanno fatti passare i cavi ma un buon installatore non rovina nulla......io non ho il Dynaudio (non ho Vw ) e sulla mia auto l'impianto è Blaupunkt...ho uno stereo Blaupunkt cd/mp3/usb 40x4 watt (4 casse + 2 tweeter) ed un subwoofer da 100 Watt nel bagagliaio (senza amplificatore)...l'impianto costava di listino 750? (perchè era un pacchetto che comprendeva anche navigatore e bluetooth)...a me l'hanno messo 200? (perchè c'era un'offerta della casa) e l'ho preso, con tutto che inzialmente volevo farmi l'impianto per conto mio aftermarket e mi ero informato...ti dirò a suonare suona bene, suona pulito, ovvio non è un'impianto con sorgente alpine e subwoofer hertz che spaccano i vetri e da raduno, ma ti assicuro che pompa bene e il volume al max non lo riesci a mettere perchè già a metà trema il tendalino del portabagagli...ti dico la verità se fosse costato realmente 750? non l'avrei preso però per il prezzo che me l'hanno messo credo di aver fatto un bell'affare...il mio ovviamente è solo un esempio...non volevo fare paragoni tra impianti audio di case automobilistiche diverse ;)
Si all'esterno non rovinano niente, :( comunque ho deciso , lo montero' in ogni modo quello proposto della casa, sono scelte personali . per ora mi godo il mio mezzo kw!
tanto poi puoi migliorarlo quando vuoi ;)
e' vero anche quello, quasi quasi mi conviene la via di mezzo giusto per non avere una ciofega cioe rcd 510 con 8 casse e 20W x 4,, e quando mi stufo metterci i miei componenti! :D
io sulla golf sto cercando di accontentarmi di quello originale.
è vero che ti cambiano solo le casse e poco altro se si cambia aftermarket, ma è anceh vero che c'è sempre la possibilità che ti graffino le plastiche, che le plastiche inizino a scricchiolare. e poi cmq la rcd510 si inserisce troppo bene nella plancia della golf.
E inoltre non ti rompi a portare dietro il frontalino!! Sono convinto anche io che qualche graffio ci scappi. e gia se ti va bene !! Ho visto coi miei occhi uno che spaccava tutti i fermi del pannello e poi li riattacava col silicone! Io ho fatto tutto da solo ma ora mi mancherebbe il tempo e la voglia e a sconosciuti non la lascio!
L'estetica del RCD 510 è bellissima, ma un po' di bassi ci escono dai 4 woofer o sono proprio secchi?
e a livello di voce e altI?
il fatto del rimontaggio e dello scricciolio vale se modifichi continumente l'impianto e quindi fai fare lavori periodici sull'auto...se lo fai solo una volta il problema non si pone...
benmewahwild1988
