<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sistema ibrido spento - YARIS | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Se l’auto non si accende, emette un segnale acustico e compare il messaggio “sistema ibrido spento” la prima causa da considerare è la batteria di servizio (12 V) scarica. Si può avviare l’auto con un booster o collegandola con i cavi ad altra auto (usando l’apposito morsetto nella scatola fusibili, vedi libretto di istruzioni) e recarsi poi poi da un qualsiasi elettrauto che valuta se la batteria si può ricaricare o è da sostituire. Evitare la sostituzione presso un concessario Toyota perché il prezzo è esagerato, mentre un normale elettrauto può effettuare il cambio con un costo ragionevole.
Vista la posizione poco felice della batteria, pensi che un elettrauto non ci carichi su almeno un'ora di lavoro? E poi che batteria ti mette?
Fortunatamente sulla Yaris attuale non si dovrebbe perdere nulla come dati e configurazioni ( manco le stazioni memorizzate sull'autoradio ) staccando la batteria 12V.
Appena sostituita da elettrauto la batteria di servizio su una Yaris di 5 anni con una “cubetto” Varta da 45 Ah. Costo 90 euro manodopera compresa (un quarto d’ora circa). Tutto ok.
Fallita solo la parte ricaricabile restano le pile domestiche nei vari formati
Ho paura che non vada molto bene allora, perchè mi sembra vadano sempre meno, ora va tutto con le ricaricabili, una volta quando non c'erano o ancora non si usavano, andavano valanghe di pile normali...
V
arta e leader nelle ricaricabili domestiche
Cosa sono?
un nuovo tipo di pila da tenere in casa come un gattino?:emoji_smile:
Varta è(era) una multinazionale con vari gruppi e facenti parte di altri gruppi e con produzione dalle bottone alle pile da radiocomando, alle micro da apparecchi acustici, a quelle per la apple ecc ecc...non si riduce tutto a chiudere un capannoncino o leader nelle pile PET...
forbansmanri1978
