<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> sistema easy fuel di tutte le ford | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Skurgaz ha scritto:
Provato, ovviamente lo sportello esterno si apre e questo non va bene...
Di contro la lamella che protegge il foro, se la premi col dito o qualsiasi altro oggetto si muove appena, ma non si apre, ne a macchina aperta ne a macchina chiusa.
Ci vuole l'imbuto, o la pistola giusta.
Perfetto grazie, si cmq dello sportellino credo sia normale, per il fatto della lamella dire che tu non ha il problema per fortuna....io il dito dentro ce lo avevo messo tutto XD, almeno la prima volta e mi sporcai anche tutto il dito di grasso...
pero' basta raccattare un imbuto (come quello che danno in dotazione) e infilarci dentro la classica cannula per aspirare... il gioco è fatto... ecco da dove esce easy fuel (carburante facile... anche troppo)!!!! :lol: :lol: :lol:
Ford Easy Fuel oppure complicazione di cosa semplice....in breve vi racconto la mia disavventura con un focus nuova al secondo rifornimento e con 6 ore di vita. Al primo rifornimento di blue diesel tutto ok la pompa si è staccata regolarmente, al secondo sempre di blue diesel agip non mi si è più staccata. Ho chiamato la concessionaria e mi hanno "consigliato" di forzare il tappo con un cacciavite....a una macchina nuova...ma che state scherzando!!!
Allora ho chiamato anche il numero verde della ford per avere un carro attrezzi che mi sbloccasse la situazione, ma alla telefonata di conferma mi hanno suggerito di chiamare i pompieri!!! Non male...fortunatamente a forza di tirare si è staccato tutto il famigerato sistema "easy fuel". Al mattino seguente sono passato dal conce che mi ha verificato il funzionamento con l'imbuto in dotazione e me lo ha riagganciato....ma è mai possibile che una cosa così semplice come fare gasolio si debba trasformare in un incubo. Aspetto le vostre considerazioni con interesse. saluti.
Io dico che era comunque il buon vecchio tappo, sulla c-max c'è sia il tappo e una diciamo buco tipo easyfuel ma con una lamella molto diversa da quella dell'easy fuel.
Morale della favola hai risolto poi ?
Secondo me comunque l'easy fuel lo hanno progettato male.
...diciamo che per ora si...sono in attesa di fare il terzo rifornimento e vedere quello che succede...cmq ho visto che il tappo easy fuel è solo "avvitato" e al limite lo svito e lo riporto alla conce in un sacchetto come ho già fatto l'altra volta...cmq ke palle!!!
a me in concessionaria mi avevano detto di mettere solo gasolio normale perchè potevo avere problemi con l'erogatore del gasolio "speciale".
Siccome io non credo nell'utilità di questo "speciale" non ho dato peso alla cosa.
Ciao
il mio sportellino esterno si apre anche con la macchina chiusa, la membrana dell'easy fuel si apre con l'imbuto ford anche a macchina chiusa, con il dito non si apre mai neanche a macchina aperta.
Ford Focus 2000 gpl
ciao e grazie a tutti per le risposte, in effetti dopo essere ritornato alla concessionaria con il tappo in mano ....mi hanno consigliato di mettere gasolio normale...grazie tante!!! cmq leggendo anche su altri forum ho notato che la ford nel sito pubblicizza la chiusura centralizzata e anche quella dello sportello carburante come standard su tutte le focus....chiaramente questo non avviene anche se c'è come dire una predisposizione, un foro sul braccetto che regge lo sportello e uno interno in basso, come a indicare che li ci andava montato un qualche pistoncino. Al prossimo rifornimento di gasolio normale, incrocio le dita e poi vi dico. Saluti a tutti.
Il problema c'è solo con il blue diesel della Agip, con altri carburanti speciali o normali il problema non c'è...
Ciao a tutti,
l'esperienza per un collega con il BLUDIESEL su MONDEO 2009 e sistema EASYFUEL è stata quella di tagliare la pistola perchè non usciva, contattato il concessionario li ha riferito che la colpa è dei distributori di carburante che invece di sostituire la pistola per il passaggio da benzina a diesel hanno montato solo un anello maggiorato in testa, risultato che il primo pezzo della pistola è dimensioni DIESEL e poi si assotiglia a benzina , la linguetta chiude e tu sei in panne.
fasand ha scritto:
Ciao a tutti,
quidi almeno per questa volta il danno non dipende dalla ford XD ho capito bene ?
...cmq colpa di ford o di agip o di chicchessia, di questo easy fuel se ne poteva fare tranquillamente a meno, si stava più tranquilli con un buon vecchio tappo a chiave o con uno sportellino chiuso!!!
a me il sistema easy fuel piace molto, e' una comodita' non dover togliere il tappo ma la cosa che mi urta e' lo sportellino che rimane sempre aperto.....che cavolata che hanno fatto. :cry:
Stany
