<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> sistema easy fuel di tutte le ford | Il Forum di Quattroruote
Salve ragazzi dunque è da un pò che se ne parla su diversi forum sia fiesta che di focus in maggiorparte e il dubbio che assale me e altri utenti è ma qualche zinagaro provvisto di pompa può rubare la benzina o il disel dalle auto provviste di easyfuel FORD ?
Poi si voleva appurare che effettivamente in alcune auto a macchina chiusa l'easy fuel si apre lo stesso anche spingendolo con un dito mentre su altre rimane chiuso...
Ora chiedo a voi quali sono i vostri riscontri ? ed in più in quali auto della ford hanno lo posrtellino centralizzato ?
a me con le dita non è apribile ci vuole la pompa logicamente se qualche zingaro possiede l'imbuto o pompa ford è facile rubare gasolio.
dal punto di vista pratico invece è comodissimo non dare le chiavi al benzinaio e poi entra solo la pompa del gasolio cosi non ti sbagli mai!!
bè abitando in campania spero non mi capiti mai visto che da noi è facile subire danni!
Sicuro che non spingendo con un dito il tappo non si apra verso l'interno ?
Esattamente è questo quelllo che non capisco o sono io che in concessonaria avrò incontrato le uniche 5 o 6 auto tra fiesta,c-max e focus difettose in cui provando con un dito a spingere il buco si apriva ? :shock: :?:
Ad ogni modo quindi non c'è una rete o comunque nulla che impedisca ad un piccolo tubicino di entrare all'interno del serbatoio e tramite una pompa aspirare via il carburante ?
La C-Max! :D
Non c'è quella ca@@ata del easy fuel, chiudo la macchina e si chiude anche lo sportello della benzina/gpl.
Fabbricata 28 gennaio 2009.
per mia esperienza diretta ti posso dire che senza l imbuto con le misure giuste non si apre.un giorno avevo urgenza di fare una cosa stavo per fare una caxxata cercando di di inserire un imbuto di diverso diametro perchè in ford mi avevano consegnato l imbuto del benzina che è più piccolo e non serve a niente.in quella circostanza la placca di alluminio è rimasta sbloccata e poteva essere aperta inserendo il dito.alla fine però sono riuscito a rimettere a posto ogni cosa e adesso il sistema è efficente.in finale secondo mè se la placca si apre con il dito o altro mezzo o è difettoso di suo o è stata manomessa volontariamento o involontariamente :!:
mi sa che è difetto di alcune, è interessante comunque questa cosa perchè effettivamente infatti dovrebbe rimanere chiuso....
Ragzzi fatemi questo favore provate anche sulle vostre auto se è effettivamente così....al massimo vi sporcate un pò il dito indice o di benzina o di unto.....dai non vi chiedo il mondo XDDDDD
Ok proverò. intendi provare se spingendo col dito nella lamina metallica essa si apre, vero?
si esattamente quel tipo di prova li.... grazie skurga.
Io ho un Focus immattricolata il 18 Marzo 2008 e lo sportellino a macchina chiusa non si apre. Sei sicuro che quando hai provato a spingere con il dito l'auto fosse chiusa? Perche se si apre a macchina chiusa non e normale.
Il mistero s'infittisce! :?
Al ritiro della mia C-Max domandai l'imbuto, mi risposero che non non c'era l'easy fuel e che lo sportello si chiudeva con il telecomando.
Ora salta fuori anche una Focus del 2008.
Boh :!:
guarda ero in concessonaria, la prima auto è stata una fiesta bianca chiusa, , poi ho constatato diverse settimane successive anche in altri conce su focus e c-max e purtroppo con il ditino la lamella si apriva.... queste altre però erano aperte....
raf88 ha scritto:
Mettiamo dei paletti, altrimenti si genera confusione.
I° Prima di tutto l'auto deve essere chiusa con il telecomando.
II° Se lo sportellino del carburante non si apre, non c'è l'easy fuel.
III° A questo punto inutile metterci il ditino, dopo aver aperto le porte, perchè il ditino ci passa, non essendoci la ca@@ata del easy fuel! :)
Ci passa qualsiasi cosa fino alla misura della pistola della benzina verde.
Difatti ho travasato 30 litri benzina della vecchia Ford nella C-Max e viceversa un paio di volte mi son "rubato" la benzina per la moto con un tubo di plastica a soffietto.
Tutto questo vale per le vetture a benzina, per i diesel non sò :!:
Provato, ovviamente lo sportello esterno si apre e questo non va bene...
Di contro la lamella che protegge il foro, se la premi col dito o qualsiasi altro oggetto si muove appena, ma non si apre, ne a macchina aperta ne a macchina chiusa.
Ci vuole l'imbuto, o la pistola giusta.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
