<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sensibile calo di prestazioni | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti
Qashqai 2000 Diesel 135000km
Da un po’ di tempo noto L auto molto più pigra e lenta in accelerazione
La frizione è da rifare e probabilmente anche il volano
In salita non prende giri e sento importanti vibrazioni al pedale dell acceleratore che penso sia bybwire
Tagliando fatto da poco
Filtro gasolio e aria non cambiati in rete ufficiale e con più di 25000km ma non ho ingolfamenti di vario tipo
Penso magari sia come detto la frizione consumata e magari sensori come debimetro e o egr da pulire
In pianura comunque le prestazioni sono accettabili
Il problema sarà spiegarlo alla officina dove sanno tutto loro ahahah
Attendo un vostro riscontro
Ciao!!
ciao a tutti
Ciao!!
Direi debimetro (o misuratore portata aria che mi sa che é più corretto). Quando l:ho cambiato sul jtd sembrava un aereo rispetto a prima che faceva fatica a prendere giri.
Dubito che sui motori moderni si possa scollegare senza che il motore vada in recovery... E anche la pulizia so che non era molto consigliata. Il che rende la sostituzione di un pezzo da 200 euro circa indispensabile come prova..
Sperando che non sia invece la turbina
La turbina ha i suoi km... nonostante abbia cambiato olio ogni 15-20k km
Di rumori strani non ne fa
Forse un leggero soffio a freddo a bassi giri ma poi sparisce
Sicuramente anche lei è da controllare ma nel caso fosse da sostituire partono cifre più importanti e a quel punto tanto varrebbe cambiare auto visto che come detto c è anche la frizione... senza considerare altre cose che con gli anni e I km si usurano a livello di ciclistica
Certo che i km sono pochini per avere già noie alla frizione ed eventualmente turbina in condizioni d'uso normali
Bhè è stata usata molto in città (ha 8 anni) e la mole dell auto si fa sentire...
il consumo della turbina purtroppo è da imputare alle rigenerazioni del dpf... nonostante L olio sia stato sempre cambiato alle tempistiche prescritte
A 8 anni con 135.000 auto già da rottamare? Mi crolla un mito......
Non un mito, un qashqai !
Avevo una Renault Scenic che tirò le cuoia (1.9 dCi) a 125.000 km, circa 6 anni (manutenzione molto regolare e scrupolosa, manco a dire che fosse trascurata)
La qashqai avrà bisogno solo di un debimetro come suggerito dal buon Suby.
Bhè non conosco l affidabilità di altre vetture ma la mia in questione è stata tartassata per bene in città e in lunghi viaggi quindi onestamente non mi meraviglio che la frizione perda colpi...
La qualità complessiva non è elevata e sicuramente gli ultimi modelli ne hanno di più però onestamente non mi lamento
Certo la turbina potrebbe essere un problema ma mi sembra spinga ancora bene
Anche io pensavo al debimetro per quanto letto in rete... secondo voi con la diagnostica può venire fuori il problema di questo sensore? E la vibrazione del pedale dell acceleratore in salita secondo voi da cosa può essere data?
tinnoeforpo1979
