<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> sempre più in altooooo | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Scusate la mia sparata goliardica, ma se non fate sgroppare nemmeno i cavalli che avete, che caxxo c'aggiungete altri puledri, per poi farli diventare bolsi a forza di andare a 80 all'ora vedendo chi consuma meno? :p
mi fai venire in mente lo spot di qualche anno fa della mercedes kompressor....
"LA POTENZA ...QUANDO SERVE..." :D :D
ma ricordatevi che poi arrivano quelli della PIRELLI :
"LA POTENZA è NULLA SENZA CONTROLLO".... ;) ;)
he he
Ma che tristezza. ....mamma mia :rolleyes:
Ho già detto che il mio è solo un passaggio. ...sto vendendo l'auto. ..non voglio fare interventi invasivi. ...non posso e o voglio togliere il filtro antiparticolato.....basta togliere la scatoletta e via. ....
Ehh. ..vi ricordate la pubblicità di Calimero come faceva? ? Ha ha ha
Con il forum ormai ho capito che è meglio chiudere
Adiosss e Ande a ciapá i ratt!!
:shock: :shock: :shock:
gnpb ha scritto:
Ma scusa sbaglio io o ci vogliono oltre 600 sterline ovvero 754? (più le spese di spedizione)?
Ci fai una rimappa personalizzata con doppia rullata... e forse anche una turbina diversa (ora esagero) :D Ma di sicuro te ne avanza per 2 pieni...
Mi risulta molto meno....sulle 450 ma
Se sei iscritto a briskoda credo facciano uno sconto di 80 sterline
Edit...a me fanno 395 scontato del 10%...con lo step 2....dove hai visto quei prezzi scusa''
http://www.diesel-performance.co.uk/systems_available.php?id=2204
Dal tuo link, lo stage 2 è composto da centralina + pedalbox e se li sommi fa la cifra che ho detto io...
Al di la delle battute di chi non comprende, personalmente a quella cifra andrei di rimappa e basta, senza togliere nulla o mettere nulla. Quando vendi rimetti il file originale e sei a posto.
Il DPF se non lo levi a lungo andare si intasa in tutti i casi sia se rimappi o se centralinizzi, la fisica è fisica.
A maggior ragione dovendo vendere meglio l'intervento con maggior resa e minor spesa... almeno penso io...
Poi tu hai il dsg quindi con la coppia devi stare "attento". E comunque proprio tu che abiti nella terra dei preparatori mi vai di centralina estera... Io metto pollice verso :D
El gha 'na it al mal (l'ha presa male) :|
Ma perchè te la prendi?! :rolleyes:
Anche secondo me, se stai cercando di vendere l'astro, che caspita te ne fai di andare a rimappare o a mettere moduli aggiuntivi?
Non sono soldi buttati?
Manco avessi una greenline...
Ma tornando al merito del discorso... so che se n'è parlato altre volte, ma secondo voi più esperti queste soluzioni (centraline aggiuntive) sono affidabili? Lavorano rispettando la meccanica del motore (ovvio, maggiore potenza = maggiori sollecitazioni...) o fanno più danni che altro? Devo ammettere che è un bel po' che mi tentano... Rimappare non mi convince del tutto: è una soluzione abbastanza definitiva, se non soddisfa non è così immediato rimettere l'originale. A me sarebbe piaciuto una soluzione più flessibile, con la possibilità magari di avere più mappe a disposizione da intercambiare facilmente con quella originale nei giorni in cui questa basta e avanza ;)!! Mi sembra che alcune centraline aggiuntive permettano questi switch. Inoltre vorrei tenere il filtro... forse più per motivi etici che altro... ma tant'è. Avevo pensato anche di rivolgermi all'ABT, che dovrebbe essere garanzia di serietà dal momento che se non erro in Germania preserva persino la garanzia originale della casa, ma 2000 ? francamente mi sembrano un'esagerazione!!!
Io parlo con le parole che mi disse mio nipote:
Aveva un alfa 147 mise un modulo aggiuntivo , e mi disse appunto che ha dovuto (se ricordo bene) mettere le mani nella frizione, perche diceva che aumentando la potenza, la frizione non gli reggeva, e nel cambio marce glie la faceva slittare.
Perciò' penso che una rimappatura sia meglio.
devi scegliere un buon mappatore...magari con una certa fama e magari non guardare le 50 euro in più... ;)
Purtroppo è esattamente il contrario di quello che scrivi tu: i moduli aggiuntivi sono molto più facilmente dannosi in quanto vanno solo ad ingannare sensori e centralina con falsi valori, mentre un bravo mappatore fa modifiche tali per cui tutto ti va a lavorare in armonia e danni difficilmente ne avrai se stai dalla parte della ragione e non pretendi pressioni esagerate.
Anche la rimappa è reversibile, basta farsi ricaricare il file originale, cosa che normalmente ti fanno gratuitamente.
Con ABT paghi 2000 euro per avere la stessa cosa che un bravo mappatore ti farebbe per 4-500. Inoltre in Italia non viene riconosciuto come ufficiale (tipo in Svizzera) e quindi sia davanti alla legge, sia per la garanzia hai solo buttato soldi (tanti) in più.
Quoto e sottoscrivono. inoltre se si vuole tenere il DPF basta dirlo e il bravo preparatore agirà di conseguenza contenendo nei limiti dell'affidabilità l'incremento di gasolio lavorando magari su anticipi e pressioni cosa che non può fare un modulo aggiuntivo.
Inoltre a seconda delle centraline (e delle conoscenze del preparatore) può essere possibile caricare più mappe da scegliere al volo... Ad esempio con la leon ?4 benzina sono arrivati a farci stare 4 mappe se non sbaglio... Cosa comunque più scenografica che altro, se la mappa è fatta bene basta solo il pedale del gas per regolarsi. Le mappe multiple servono solo in casi particolari tipo una mappa "normale" per tutti i giorni e l'altra al massimo possibile per lo "sparo" ma se non si hanno queste esigenze o si sa calibrare il gas usando anche le posizioni intermedie...
Esatto!! l'ideale per me sarebbe stato proprio quello!! Intanto grazie mille a tutti per i consigli!! Mi avete fatto capire che se voglio girare 10-12 anni con il mio yetino (in genere è quanto tengo le auto :D ) meglio evitare le centraline aggiuntive. Il problema semmai adesso sarà trovare un bravo rimappatore... o in alternativa scacciare la scimmia e godermi gli equini originali, che nel 99,9% dei casi bastano e avanzano 8)
statamadem1975
