<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Secondo voi queli sono i motori piu' ecologici d'Europa? | Il Forum di Quattroruote
Naturalmente e' un'indicazione generale, senza la pretesa di entrare nel dettaglio di un singolo modello.
Secondo me:
1) Peugeot
2) FIAT
3) VW
Regards,
The frog
Secondo me:
1) Peugeot
2) FIAT
3) VW
Regards,
The frog
io scommetterei su questo :D :
__________________________________________________________
seriamente, a parte che è difficile capire cosa è inquinante e cosa no, io proporrei la definizione di "meno impattante", e a questo punto diventa più che di motore una questione di sistema motore-vettura.
per tanto, direi che più una auto è piccola e poco prestante più è probabile che sia ecosostenibile...
ciao!
benzina sembra che la prius, vicina ai 100 g/km (104 per la precisione), non si batte. La smart arriva a 113. si avvicina
Per quanto riguarda i motori a gasolio vince a mani basse il gruppo vw. Che addirittura abbatte il muro dei 90 g per km bloccato dalla smart cdi, e vw arriva ad un grandioso 87.
Se poi parliamo di consumi, e quindi litri di carburante per km, anche quì il monopolio europeo su scala mondiale è imbarazzante arriviamo ai 3,3 km/l della polo e smart (ciclo combinato) a fronte di un 4,3 km/l della prius (non reali).
Aggiungiamoci che le vw sono riciclabili al di sopra dell' 85%, prime al mondo ad ottenere tale certificazione.
Ergo, adesso è vw, poi con la nuova lupo sarà di nuovo vw.
dimenticavo, ovviamente vw sta mettendo a punto i motori a combustione combinata, i famosi ccs, essi possono essere alimentati al 100% da sunfuel prodotto da scarti vegetali. Fai un pò te.
PS: La fabbrica in sassonia è già operativa.
scusami se riporto i dati di FIAT, ma penso che il confronto sia la più sana competizione che c'è, purtroppo FIAT e VW non lo vogliono capire, ma questo è un' altro problema.
Dicevo:
La FIAT 500 con il sistema ?Start&Stop? le emissioni di CO2 passano da 119 a 115 g/km, si colloca vicino al Opel corsa in 5° posizione mondiale, dietro a Prius, DAIHATSU cuore (toyota), smart, DAIHATSU, e opel corsa.
La 500 si ferma a 111 g/km con il 1.3 multijet.
Quindi bene per i benzina (mai prima però) e peggio per il gasolio dove i consumi sono per altro abbastanza alti considerando vw, 4,2 lt per 100 km.
gli scarti vegetali non basteranno MAI a produrre una quantità significativa di carburanti....
pardon dimenticavo, scarti vegetali e vegetali non commestibili (vw non è statunitense che ci mette anche il mais per uso alimentare)
Poi c'è da dire che nel caso in cui il motore fosse alimentato al 100% con sunfuel avrebbe efficienze elevatissime, ma può essere benissimo alimentato a gasolio, ma purtroppo vw non ha diramato nessun dato sui consumi.
Qual è il modello di 87 g/km di CO2?
il più piccolo modello in produzione di vw, la nuova polo
Bisognerebbe prima focalizzare cosa sono esattamente "inquinamento" ed ecologia.....
si oarla tanto di auto ibride ma considerando una vita media di 5 anni delle batterie e del motore elettrico dove mettiamo il tutto una volta esausto?
è + ecologico tenersi una macchinetta per 20 anni oppure comprarne una nuova ogni 5?
pochi considerano che smaltire una automobile non è semplice, tolte le parti metalliche che vengono riciclate ( ma la vernice dove va a finire?) i sedili le gomme i cavi i fanali i pedali la tappezzeria e tutto il resto cosa ne facciamo?
consideriamo poi il costo energetico per il riciclo di quello che è riciclabile, la palstica non è che basta metterla in un forno e torna nuova.......
solo alcune plastiche come il teflon ed il policarbonato possono essere facilemente riciclate ma con emissioni TOSSICHE elevate......
si pensa che sostituire l'auto con una + ecologica faccia bene al pianeta ma ne siamo proprio sicuri?
tutti.. dipende solocosa ci metti dentro
se prendi un motore diesel e ci metti un biodiesel interamente non derivato dal petrolio avrai il motore più ecologico sulla faccia della terra
se prendi un motore ad accensione a metanolo idem
Attenzione stiamo facendo un po' di confusione. Io non parlo dei "dati dichiarati" dalle case costruttrici. Io parlo dei dati reali di consumo. Un esempio sututte: la Toyota afferma chela sua vettura percorre 20Km/lt, Quattroruote su strada ne ha misurati 16,9Km/lt.
Regards,
The frog
testerr ha scritto:
da poco sarà sicuramente il multiair
caro giovanni BMW produce dal 2001 il valvetronic sistema simile nel principio al fiat.....e non mi pare ci siano stati grandissimi progressi, tanto che è stato abbandonato ( in gran parte)per l'iniezione diretta
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
