<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scenic 1.5 dci: turbina rotta!! Siamo a 3 volte in 2 anni. | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Ma a sto punto mi chiedo... che uso fai della macchina? sempre/spesso autostrada?
Lunghe salite?
Perché mi viene il dubbio che il problema sia anche un uso non adatto!
Rispetti sempre il tempo, prima di spegnere la macchina, in cui la turbina si può raffreddare, entrando in Autogrill, arrivando in montagna, dopo una tirata? (1 minutino almeno)
Idem con le partenze a freddo.
Cmq spero tu non la abbia fatta sostituire di nuovo, e abbia sostituito la vettura piuttosto!
Lunghe salite?
La uso prevalentemente per casa lavoro dove per la maggior parte del tratto percorro tangenziale e poi statale.
Per quanto riguarda la questione turbina prima della scenic ho avuto la stilo che per 13 onoratissimi anni non mi ha mai dato problemi e quindi escludo a priori lo stile di guida. A tal proposito è da gennaio di quest'anno che uso la Scenic: prima era guidata da mia moglie (già con lei si era presentato il problema)
Rieccomi...a quanto pare c'è un problema di pressione non costante. Secondo il meccanico è la causa del problema. Pompa dell'olio da sostituire. Poi mi ha aggiunto che ci sono anche le bronzine consumate da cambiare. In tutto altri 700 euro fra pezzi e manodopera.
Stasera ci andrò a parlare per capire se stavolta sarà la volta definitiva.
Ciao, anche io ho avuto lo stesso problema, ho preso una turbina rigenerata con parametri di fabbrica, l'ho comprata online e devo dire che sono molto soddisfatto a vedere il tuo preventivo sono rimasto in shock! Io ho speso soltanto 300€ O_O
hoo comprato la turbina qui XXXX
E dopo l'ho fatta montare dal mio meccanico di fiducia, ho fatto un periodo di rodaggio, dopo ho cambiato l'olio e la macchina va che è una meraviglia...
ps: per il montaggio affidatevi a meccanici capaci di montare un turbo con i piccoli accorgimenti del caso...
MOD. NEWsuper5: non possiamo accettare link a inserzioni di vendita, grazie.
Utente_2026124400
