<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scelta gomme invernali | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Puoi montare di classe velocità inferiore solo nei mesi autorizzati, l'adesivo... beh, non credo sia molto rispettato, ma forse il Rexton non raggiunge la velocità limite
In realtà, se non mi sono perso qualcosa, non c'è nessuna norma che imponga l'adesivo, si tratta solo di un accenno in una delle millemila circolari. Avrebbe senso in Germania, non da noi che abbiamo un limte massimo di 30 km/h inferiore a quello omologato per il codice Q.
Ad ogni modo sulla prima Bmw avevo gli adesivetti originali Continental, da quelle successive non li ho più montati. Trivo utile invece l'avviso elettronico sul cruscotto, specie se ho un treno in T :D
Ecco la tabella completa
Davvero?
Non sapevo questa cosa dell'adesivo.
Credevo che comunque le gomme montate dovessero essere riportate sul libretto di circolazione.
Riepilogo:
- in via ordinaria si possono motare pneumatici che abbiamo codice velocità e indice di carico pari o superiori a quanto indicato in libretto. Esempio: se viene riportato 205/55/16^ 91H, puoi montare esattamente quelli oppure 205/55/16" 99H o ancora 2025/55/16" 91 V o anche 205/55/16" 99V
- nel poriodo "invernale" (normalmente 1511-15/04, ma a seconda delle zone ci possono essere variazioni) puoi scendere quanto vuoi come codice di velocità purché almeno pari a Q, mentre per l'indice di carico valgono le stesse regole degli estivi. Se invece adotto per le invernali lo stesso codice di velocità delle estive, ci puoi girare tutto l'anno.
Attenzione ad un dettaglio:
su alcune auto il libretto riporta misure/codici specifici per le M+S (M+S è l'unica codifica legale per le invernali, poi di fatto molto saggiamente le FFOO in determinate situazioni pretendono invernali vere - quelle con fiocco di neve o 3PMSF - e non semplici M+S). In questo specifico caso nulla ti vieta di montare invernali nelle altre misura, ma se usi le invernali a libretto le puoi usare tutto l'anno anche se di codice velocità inferiore. Mi spiego con un esempio pratico preso dal libretto del mio cassone. Io posso scegliere tra queste misure
a) 215/65/17" 99H M+S
b) 215/65/17" 99V
c) 235/45/20" 100 V XL
d) 235/50/19" 103 H XL M+S
e) 235/50/19" 99V
f) 235/55/18" 100V
g) 235/55/18" 104H XL M+S
Questo significa che:
- se adotto le coperture esattamente sub a), d), g) (o indice di carico superiore) ci posso girare tutto l'anno
- se adotto ad esempio 215/65/17" 99T (come feci con il primo treno invernale di questo mezzo) posso circolare solo nella "stagione invernale"
- se prendo un 235/50/19" 99V N+S posso circolare tutto l'anno
Si ma è controintuitiva. Più si scende con l'alfabeto e maggiore è la velocità max. Magari trovo il documento ufficiale e mi metto l'anima in pace
Si è evoluta col tempo, invatti ci sono indici generici tipo vr, oltre 240... oltre quanto? Sono lettere aggiunte col tempo. Credo esista una legenda pure dietro la cdc...
Nell'articolo viene evidenziata l'anomalia della H al posto della U (ignoro il motivo, ma è così)
I riferimenti ufficiali li trovi sulla circolare N. 104/95 del 31.053.1995 (Prot. N. 1809/4110/0 – D.C. IV n. A042)
Davvero?
Per le invernali è ammesso scendere fino alla Q ma le puoi utilizzare solo in quel periodo e con esposizione dell'etichetta che avvisa che stai utilizzando pneumatici con codice inferiore a quello previsto.
Si è così: la lettera H è un'eccezione perchè deriva dalla dicitura High Performance. Quindi è rimasta H anche se indica una velocità superiore di T e U.
Stranezze dei catalogatori ufficiali.
Buono a sapersi.
Ho nervosamente controllato il codice delle mie attuali gomme (da libretto H) e sono V. Non si può essere sicuri su niente.
diolipotlong1971
