<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 535 | Il Forum di Quattroruote
husky ha scritto:
KikkoXMod ha scritto:
geosat ha scritto:
Buongiorno e ben ritrovati qualcuno sa indicarmi come regolare i fendinebbia sulla x-mod
grazie
Ma perchè? C'è la possibilità di regolare i fendinebbia? :shock:
Più che altro io sono rimasto deluso dai fari della XMod...troppo scarsi, quelli della Punto erano più potenti e avevano un fascio luminoso più ampio e più alto!
Confermo....con la pioggia poi.....consiglio ai nuovi acquirenti gli xeno
Curiosita',
i fari allo Xeno, cambiano solo per la lampadina o è diverso tutto il fanale compreso attacchi?
Grazie
grazie
Purtroppo debbo confermare anche io. Sia anabbaglianti che abbaglianti sono poco efficienti. Non so come siano gli Xeno ma mi sa che ho fatto una cavolata a non metterli!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
pellico6 ha scritto:
grazie
Con gli Xeno nessun problema. Sono effettivamente tutta un'altra storia. La differenza, scusate il gioco di parole, è come dal giorno alla notte.
Per rispondere anche al post precedente, non cambia solamente la lampadina. E' tutto il blocco diverso ed avendo quella che io chiamo la 'bolla' ma che in realtà è una lente, la regolazione in altezza in base al carico è fatta automaticamente ed inoltre ad una certa velocità ruotano assieme allo sterzo fino ad un angolo di 15/20 gradi. Nell'extraurbano non illuminato con gli xeno abbaglianti ruotanti (sembra di descrivere una puntata di Atlas Ufo Robot) la diffeenza è enorme. Li giudico gli euro degli accessori meglio spesi.
Io ho preso la Luxe solamente perchè all'epoca era l'unico allestimento che li contemplava. Adesso si possono avere anche con la Dynamique. A mio giudizio personale visto l'enorme benficio riguardo la sicurezza dovrebbero prescindere dall'allestimento, non si possono considerare alla stessa stregua di un tetto apribile o di altre seghe banane. Non dico che dovrebbero renderli obbligatori perchè il costo in effetti non è banale ma renderli disponibili a tutti sì. Per altro spero che le lampade durino un bel po' (sgrat, sgrat) perchè nel libretto di uso e manutenzione c'è scritto di non aprire assolutamente il proiettore. Credo che anche il cambio della lampada debba essere effettuato in officina autorizzata e cavoli vari
Chi mi sa dire se i tweeter sulla Dinamyque sono di serie oppure no?
Perchè sapete...io non ce li ho :D ma ovviamente ho la predisposizione!!!
Ogni giorno se scopro una nuova, sono peggio di Colombo :D
Come dice lo spot Renault?
"Costruttori di automobili?" "Drive the change?"
Col piffero che comprerò un'altra Renault, 4 mesi di macchina e me l'hanno già fatta schifare a morte. Se mi riesce, a costo di vendermi un rene, quest'auto la cambierò quanto prima....più contento di tenere qualche spicciolo in tasca e ri-viaggiare con la Punto che dannarsi a guidare questa specie di automobile!!!
Renault, se la conosci la eviti, se non la conosci...non fartela presentare!!!!
Fuck Fuck Fuck :evil:
Scusate, ma devo sfogà...troppe cose che non vannooooooooooooo
Solo i sistemi Arkamys e Bose prevedono 8 altoparlanti, le Radiosat Classic ne hanno 4.
Ciao,
io ho la radio classic con 4 altoparlanti uno su ogni porta e i 2 tweeter sul cruscotto, quindi 6 altoparlanti. Negli impianti che prevedono 8 altoparlanti, dove sono posizionati quelli aggiunti per fare gli otto?
Grazie
Ciao,
Grazie
In questo caso i due tweeter sul cruscotto probabilmente ti sono stati aggiunti dal concessionario. Nei sistemi Arkamys e Bose ci sono due alloggiamenti aggiuntivi per i tweeter nelle portiere posteriori (almeno stanno sulla portiera nella berlina, ma suppongo sia lo stesso per le altre versioni).
Ciao,
Grazie
Si in effetti i tweeter me li sono fatti aggiungere dopo (gratuitamente), come ho specificato in un intervento precedente. Quindi secondo te nelle portiere posteriori a prescindere dall'impianto gli alloggiamenti per i tweeter dovrebbero essere presenti come sul cruscotto. Giusto?
L'alloggiamento per i tweeter è a parte oppure insieme a quello degli altoparlanti? Chiaramente mi riferisco alla tua auto.
Sulla berlina e sulla coupè solo in abbinamento ai sistemi Arkamys o Bose viene montato un apnnello posteriore differente, che presenta gli alloggiamenti per i tweeter in posizione più elevata rispetto ai midrange. Sulla Xmod potrebbe darti conferma qualcuno che abbia l'Arkamys o il Bose.
oK GRAZIE! ;)
Confermo.
Renault, se la conosci la eviti, se non la conosci...non fartela presentare!!!!/quote]
Ma a parte i tweeter che non ci sono, che noie hai avuto per fartela odiare così tanto??
Me lo domando anch'io.
P.S. Comunque penso anch'io che sia una brutta figura per Renault quella di non spendere 20-30 Euro per aggiungere i 2 tweeter sui modelli che attualmente ne sono privi. Magari nel Restiling di Novembre penseranno pure a quello.
Utente_4074716402
