<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 29 | Il Forum di Quattroruote
Prime impressioni della mia nuova XMod 1.9 dCi Luxe beige deserto + Arkamis + ruota di scorta, ritirata ieri.
Le note positive sono :
- motore molto silenzioso sia all'esterno che all'interno;
- motore molto elastico, riprende tranquillamente da 1000/1200 giri/min anche in sesta e dopo i 1500 giri/min è una scheggia;
- comfort acustico molto elevato;
- tenuta di strada e stabilità molto elevate, ad essere pignoli forse è un po rigida;
- forse c'è troppa elettronica, ma tutte le funzioni sono comodissime e dopo pochi minuti sembra di non poterne più fare a meno;
La nota meno positiva:
- Ho notato che la plancia si riflette sulla parte bassa del parabrezza, niente di particolarmente fastidioso, infatti ci si abitua quasi subito, ma forse si poteva fare di meglio.
La nota negativa:
- il clacson è decisamente scomodo e per farlo suonare, bisogna pigiare con forza, molto meglio il pulsante della "vecchia" levetta.
Per il consumo, ho appena fatto il pieno e se la cosa interessa, appena possibile vi terrò aggiornati.
Ciao.
Chiedo scusa per le domande forse un po stupide, ma non sono un esperto di PC.
Per fare il backup della scheda SD è sufficiente un qualsiasi lettore di schede?
Per la copia quale scheda SD conviene acquistare?
Grazie
Ciao Umberto
se ora volessi caricarci sopra delle meppe europa?
hai qualche indicazioni da darmi.grazie
andrea
Ecco, bravo. Direi che prima di addentrarci nella parte più 'ludica' (film, foto, ecc.) sarebbe il caso di concludere la parte 'funzionale' ed in particolare il discorso relativo alle mappe. Credo che in tanti useranno l'auto anche per viaggi all'estero, quindi sarebbe interessante capire come e se è possibile aggiungere mappe europee. Io sono in attesa della XMod dunque non posso essere di grande aiuto, ma in base all'esperienza di navigatori su cellulari, palmari e tomtom go direi che...si può tutto ;) qualcuno fa la prova?
Grazie
Ciao Umberto
Ciao Umberto,
si, che sappia io i comuni lettori di SD che trovi in commercio vanno benissimo.
Per quanto riguarda invece il tipo di scheda e la procedura da adottare per la copia, leggi il messaggio dfinitivo di Phantom65 all'indirizzo qui sotto
http://forum.quattroruote.it/posts/list/405/16372.page
Grazie
Ciao Umberto
Ciao Umberto,
Grazie mille per la velocissima ed esaustiva risposta.
Ciao Umberto.
Grazie
Ciao Umberto
Ciao Umberto,
Ciao Umberto.
Figurati! :D
Benvenuto nel forum.
La nota negativa:
Ciao.
Ciao Umberto anche io sono "in attesa" di una 1.9 dci luxe ero sicuro che questa motorizzazione fosse la piu' appropriata potresti darmi qualche impressione sul 3d sound arkamis ?
grazie
Davide
Ciao Davide, scusa se non ti ho risposto prontamente, ma mi sono ricollegato solo adesso.
Per quello che riguarda l'Arkamis, non ho avuto modo di provarlo a fondo, ma ad una prima impressione, l'impianto mi pare ottimo.
Ovviamente non ha le prestazioni degli impianti progettati e realizzati ad hoc e di conseguenza molto costosi, ma se consideri che l'abitacolo di un'auto non è un ambiente acusticamente ideale, devo dire che secondo me, l'Arkamis fa egregiamente il proprio dovere e si sente molto bene, anche se i puristi ovviamente avranno certamente da ridire.
Comodissima la presa USB.
Ciao Umberto
Ciao Umberto
Quoto, secondo me si sente molto bene, sono contento.
Secondo me pecca nella comodità dei comandi extra.... per esempio controllo toni, bilanciamento... ecc... ti devi addentrare dentro a menù vari e comandare il tutto selezionando e poi variando le voci... non molto pratico direi... però a parte casi particolari una volta trovato il bilanciamento giusto va bene un po' per tutto (il settaggio Flat è già ottimo)
La porta USB l'avevo già da anni nell'autoradio precedente ed è stato un accessorio he avrei messo a qualsiasi cifra.
Tra l'altro questa USB funziona meravigliosamente.... ottima la logica di navigazione all'interno delle cartelle.... ottimo il mantenimento della memoria dell'ultimo brano.... nelle mie autoradio precedenti se lasciavi un brano a metà e volevi ripartire da quel punto dovevi avere l'accortezza di inserire la chiave USB prima di riaccendere l'autoradio pena il totale reset della memoria e ripartenza dal primo brano.
Nella Xmod invece la puoi reinserire in qualsiasi momento anche diversi giorni dopo.... anche se nel frattempo hai utilizzato la radio in qualsiasi maniera. Al reinserimento della chaive USB riparte l'ultimo brano esattamente dal punto dove era stato lasciato.
Direte... beh... importa poco.... NO NO... fondamentale. Io per esempio ho svariati GB con annate intere della trasmissione VIVA RADIO 2 che di tanto in tanto riascolto volentieri.
Ogni singolo file è circa 50/60 MB e dura 1 ora e 20..... se rimango a metà trasmissione.... vai poi a ritrovare il punto esatto :)
Non ho ancora provato invece il jack da 3,5mm con l'input di audio diretto... non ho ancora avuto tempo.
La logica della radio la trovo anche molto comoda.
Una volta sintonizzata una stazione sul display è visualizzata in caselle diverse, il numero di memoria, la frequenza, il nome RDS della stazione.
Basta spostarsi su una di queste caselle e con la rotellina scrolli le varie stazioni.... se sei sulla memoria scrolli le 12 stazioni memorizzate... se sei sulla frequenza vai avanti e indietro per i MHz se sei sul nome RDS vai avanti e indietro per le stazioni disponibili (non solo quelle memorizzate) in ordine alfabetico.... FANTASTICO.
adglor76 ha scritto:
altra domanda.
grazie
andrea
Qui si passa dalla legalità alla p....... :)
Per ora non so come aiutarti.... ma le mappe si trovano... e il modo di sbloccarle esiste perchè so di gente che lo ha fatto.
Per ora non ci ho nemmeno provato... se qualcuno sa giò come fare..... :)
Ciao
La nota negativa:
Ciao.
nota1: è l'inconveniente della versione bicolore: quasi tutte le macchine che hanno la parte superiore chiara fanno questo effetto... Molto meglio le plance nere!
nota2: Concordo sul clacson. Troppo duro. Prima avevo una focus che aveva il clacson sul volante ma si pigiava senza problemi. In caso di "suonata" di emergenza potrebbe dare problemi....
nota3: Si fammi sapere i consumi. PErchè io ho preso il 1.5 proprio pensando ai consumi, adesso non vorrei scoprire che il 1.9 consuma meno del 1.5.
Io al momento faccio 14.5 14.9 km/l EFFETTIVI. Comunque sto facendo una verifica costante e e meticolosa dei consumi della quale vi terrò aggiornati...
Ciao a tutti...anche io ho acquistato una Renault Scenic Xmod 15.dci 105cv allestimento CONFORT colore blu acquamarina.
Sono in attesa della macchina che arriverà presumibilmente a fine febbraio.
Purtroppo il mio concessionario NON aveva una versione CONFORT da farmi vedere :(
Per questo sono curiosissimo di vedere qualche fotografia della versione CONFORT....potrei vedere qualche foto...soprattutto degli interni?
Mi affido a voi ed a qualcuno che ha già la versione CONFORT e potrebbe postarmi qualche fotografia
Vi ringrazio
Salve a tutti, sono in procinto di acquistare una X-mod è sono indeciso sul colore...
Avrei bisogno di qualche X-mod Beige cenere!!!
Finora la mia indecisione è stata fra Grigio cassiopea e Grigio Eclissi solo che non mi convincono fino in fondo, ne ho vista una beige deserto solo che la mia attuale megane cc è beige deserto quindi l'ho scartato ed ho pensato al cenere..
Grazie a tutti, Nicola
Io ho scelto il grigio cassiopea. Motivo: il grigio eclissi è troppo scuro, quasi un nero poco deciso e a quel punto sarebbe meglio prenderla direttamente nero nacrè, che però è un colore molto bello ma poco pratico.
liopalinoord1987
