<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 164 | Il Forum di Quattroruote
guardate un po questa foto!!!!!!!!!!
non riesco ad allegarla, comunque sul sito ufficiale c'è una foto del cruscotto, con il quadratino vicino alla temperatura, quello che adesso è vuoto, li c'è l'orologio.
GiBo61 ha scritto:
darunia ha scritto:
Condivido in pieno tutte le tue perplessità. Mi auguro che l'Arkamys svolga correttamente il suo utilizzo, ed avendolo "ascoltato" tramite" le orecchie di tanti altri forumisti, credo che lo farà egregiamente. Tuttavia se ancora non hai ordinato l'auto puoi chiedere in concessionaria se già è disponibile la bose ediction, la fanno anche con lì'EDC e sellerie dedicate.
P.S. costa anche meno della luxe!
Anch'io credo che l'Arkamys dovrebbe essere per lo meno soddisafacente.... soprattutto se ha intorno una buona auto come la X-Mod o la Scenic :D
Dici che la Bose costerebbe meno della Luxe? Ti basi sui prezzi del sito Renault francese? La nostra Luxe corrisponde alla loro Privilege o Jade?
Grazie e Ciao
La Luxe italiana è paragonabile, quanto ad allestimento, alla Privilege francese. Ques'ultima ha l'Arkamys e la telecamera posteriore di serie. Ma costa un botto in più della versione italiana (circa 2.000,00 Euro). La Bose Edition, come puoi ben vedere, costa un tantino in meno della privilege, ma non ho capito bene cosa abbia in meno della privilege. Va visto sul configuratore. Tornando all'ascolto dell'autoradio, la mia necessità di ascoltare bene la musica (in particolare CB), nasce dal fatto che a casa non ho più un minuto per farlo...più si va avanti con l'età più il tempo si appiattisce. Dura Lex!
Primo giorno con la mia xmod mi sono messo un po a smannettare con il bluetooth ho collegato il mio Iphone 4 e va che una meraviglia sia come parte telefonica che per quella musicale l'unica pecca e che quando e collegato via bluetooth non puoi vedere la lista musicale ma solo cambiare brano in sequenza mentre se metto il cavo usb posso vedere tutta la mia playlist. ora l'auto e dal elettrauto gli sto facendo montare il antifurto GPS
pietrasecca ha scritto:
questo è il link:
http://www.renault.it/gamma/automobili/scenic/scenic/versioni-ed-equipaggiamenti/equipaggiamenti/index.jsp
ciao
...quello dell'orologio è il più grande mistero della nostra cara xmod... se vuoi sapere che ore sono quando ascolti la radio col navigatore in dark è meglio che guardi il polso sinistro!!
comunque ho chiesto in officina e non mi hanno saputo dire niente, inoltre l'orologio del navigatore è davvero troppo piccolo, in alcune condizioni si fa fatica per di più quel rettangolino vuoto sul quadro mi da i nervi!!
ciaoo
Ciao Max, ma sei sicuro che l'intervento di messa in opera del GPS non invalidi la garanzia del costruttore?
segret ha scritto:
max1874 ha scritto:
ritirata alla 19 stupenda il nero e favoloso. mi a soppresso molto il 1.5 davvero scattante per il resto la devo ancora provare ha dimenticavo la radio si sente benissimo e i comandi sono facili come per il navigatore
Auguri max1874....la mia dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana...tengo le dita incrociate.
Ma nessuno sa se con il plug&music si possono utilizzare pen drive da 16 gb???
Ti confermo che si può utilizzare: ho una sandisk da 16 Gb che funziona benissimo. Ciao.
non credo ma comunque per me e indispensabile poi alla fine e un pezzo cosi piccolo con un scheda telefonica dentro e che a bisogno solo di corrente al massimo 2 fili per spegnere la macchina
questo è il link:
ciao
ciaoo
Consolatevi... sulla c-max l'orologio non esiste proprio, a meno di non montare la sua autoradio dedicata ;) , naturalmente a prezzi Ford...
Grazie e Ciao
Forse con l'età sono diventato un pò duro d'orecchio, comunque non mi sembra che Arkamis sia così da disprezzare. Ripeto quello che ho detto tempo fa, c'è una bella differenza fra ascolto di MP3 e CD, specialmente se il rate di compressione è basso; e la possibilità di collegare una chiavetta USB fa diventare più scomodo l'uso dei CD.
Da notare poi che con Arkamis è possibile settare il tipo di ascolto, e quando è configurato per il solo conducente lo trovo più che buono, con una direzionalità del suono che sembra provenire dal vetro anteriore.
Infine, sicuramente cambiare gli altoparlanti migliora ancora la qualità del suono.
Grazie mille gennaker per il preziosissimo chiarimento
salve a tutti mi capita che quando l'auto va in riserva non c'e' piu la possibilita' di vedere sul cdb quanti km percorrere con la riseva, a voi e capitato? come e possibile sapere con la riserva accesa quanti km fare
grazie
si è dotata di sirena antifurto pee provare a sentirla chiudi la macchina con il telecomando e con i finestrino abassato e poi aprila dall'interno scattera la sirena è cosi che l'ho scoperto io ciao
grazie
E' un comportamento normale per Renault e comune a molte auto anche di altri marchi; dipende dal fatto che l'autonomia è relativa alle condizioni di guida del momento, quindi molto variabili, ed in questo modo si viene spinti a rifornire al più presto, accorgimento che evita anche l'intasamento del filtro gasolio dovuto al pescaggio dello sporco normalmente presente sul fondo del serbatoio. ;)
Utente_4185113299
