<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 103 | Il Forum di Quattroruote
mac.ricci ha scritto:
Doma'nda: il bluetooth per il telefono funziona solo con l'autoradio acceso?
A me si.
C'è il modo per farlo funzionare con radio e tomtom spenti?
non è possibile, il sistema frutta amplificatore ed altoparlanti del sistema, anche i vivavoce tipo il Parrot funzionano così
giangino70 ha scritto:
vorrei sapere se possiamo usare il to tom senza accendere la radio o il contrario.. dal libretto non credo... e anche il bluetooth .. mi sembra strano che debba tenere il volume a 0...
purtroppo devono essere entrambi accesi....non capisco io fatto del volume a 0....con la radio in funzione la guida vocale del TomTom sospende la riproduzione e invia il comando, idem credo sia per la radio....
mi spiego meglio, se non voglio sentire lo stereo ma poter usare o il tom tom o il bluetooth..
allora purtroppo devi tenere la radio accesa, magari usando il tasto "mute", è assurdo ma è così....
Purtroppo lo sospettavo ...perche è da tre giorni che provo e l'unica soluzione è questa!!!.. Grazie
già che ci sei...che telefono hai e come trovi la qualità della conversazione ingresso/uscita...??
io ho un blackberry 8100, non so se ancora devo regolare qualcosa ma in entrata mi sembra che il tono sia basso, mentre in uscita non ho particolari indicazioni... io parlo normalmente e non ho avuto problemi
C?è qualcuno che accusa il problema del reset del display con relativo azzeramento delle statistiche del CDB.
La concessionaria mi ha detto che la renault sta cercando una soluzione, quindi dovrebbe essere diffuso come problema è evidente solo se si cambia il colore del display
Ciao a tutti,
ho immatricolato il 27/04 una Luxe 1.5 110 CV con radio Arkamys; prime impressioni molto buone.
Consumi dopo il terzo pieno (circa 1600 KM) e 90 % autostrada a 120, 10 % città (con un po' di code) circa 15.5 Km/l (6,4 indicati dal CDB quindi allineato).
Domanda, è possibile visualizzare sullo schermo dl navigatore le informazioni della radio?
saluti a tutti
Massimo
maratona254 ha scritto:
Ciao a tutti,
saluti a tutti
Massimo
No, solo nel TFT. Ciao
Buongiorno a tutti, mi servirebbe un catalogo accessori per la X-mod, quello sul sito renault è molto scarno e di molti accessori non c'è nemmeno la foto.
Saluti Nicola
Saluti Nicola
guarda il catalogo dellaXmod è cmq molto scarno rispetto alla Scenic 7p, ti conviene farti dare quello, tanto gli accessori sono identici.....
echpresoles1989
