<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore dal cofano motore Scirocco 1.4...ventola difettosa o cos'altro secondo voi? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Grazie ragazzi, in effetti è proprio ad una ventola che ho pensato pure io fin dal primo momento, però ce ne sono due o tre davanti alla zona radiatore ed è meglio che la verifica precisa la facciano in officina. Se ho tempo ci passo venerdì, sperando risolvano subito ;-)
Ciao ragazzi, riporto su il post per aggiornarvi. Stamane ho portato la macchina in concessionaria per la verifica dei 5mila km e ne ho approfittato per consultare i meccanici sul presunto rumore di ventola o quant'altro. Ne ho sentiti due senza che nessuno sapesse ciò che aveva detto l'altro. Ebbene, sembra che ci siamo sbagliati tutti, ma del resto io non sono un esperto e per voi non era semplice fare una diagnosi sulla base di un file audio, tenuto conto che ho piazzato il registratore tra le razze dei cerchi in lega e il tutto è parecchio amplificato. Comunque entrambi i meccanici (capofficina e vice) hanno concordato che si tratta del cambio. Premendo la frizione il rumore si affievolisce fin quasi a sparire e comunque si sente a motore caldo, quando, come mi è stato spiegato, l'olio a temperatura di regime permette alle parti del cambio un certo gioco, mentre a frizione premuta gli ingranaggi del cambio vengono "costretti" e il gioco si annulla. Mi hanno pure detto che a motore nuovissimo il rumore non si sente perché le parti hanno ancora addosso una certa "patina" che pian piano viene eliminata durante il funzionamento, per cui dopo poche migliaia di km il suono cambia. Ma rientra tutto nella normalità, a loro dire. Fin qui la spiegazione ufficiale. A me piacerebbe però sentire una Scirocco identica per verificare se si tratta di una caratteristica connaturata con tutti gli esemplari o se alcuni ne soffrano di più...
mah, da profano come sono mi sembra una cosa molto strana...
adesso non so qual è il livello di rumore in decibel, se lo senti dall'interno, sia da fermo che in movimento, ma comunque non lo trovo per niente naturale....
che poi il cambio abbia così tanto gioco e non possa essere registrato mi sembra ancora più strano...
io sono in attesa della mia golf :cry: , ma ne ho provate alcune di miei amici e mai ho notato tale rumore. so che la tua è una scirocco ma ipotizzo che il cambio sia di base lo stesso, magari con una rapportatura diversa.
comunque prendi quello che dico con le molle, sono solo pareri personali di uno che non è esperto ;)
Tutte cose che penso pari pari anche io...e mi secca...sto pensando che magari da esemplare a esemplare possa cambiare molto, anche se il tutto fosse "naturale" come l'hanno dipinto in concessionaria. Resta solo un modo, sentire qualche altra macchina identica o andare in altra officina per fare prova del nove...
Io la Scirocco 1.4 TSI come la tua la stò aspettando... :cry:
Sono salito su altre vetture identiche ma i rumori li fa tutti tranne che questo!!! :lol: (no scherzo non è rumorosa).
Come dice "ogurek" però la Scirocco non è nulla di nuovo diciamo; gli interni sono della Golf V e la meccanica è la stessa della Golf (non so se della V o della VI però). Io sinceramente non ho mai sentito nessun'altro lamentarsi di questi rumori al cambio! chi ha la Scirocco 160 CV si lametta solitamente nel fischio al volumetrico nulla di più...
Secondo me è meglio che gli fai una "visitina approfondita" ;)
Hai il DSG per caso?
Ciao, ieri ho portato la Scirocco in un nuovo ambulatorio concessionario, dove le hanno "auscultato" la raucedine. Il responsabile dell'officina ha ammesso che il rumorino c'è, in parte potrebbe pure essere normale (che si senta, secondo lui) vista la silenziosità generale del motore, però prima vuole metterla sul ponte e controllare se l'olio del cambio c'è tutto e pure qualche altra cosa. Se nel pancino è tutto ok, chiamerà la VW per segnalare il problema e conoscerne la soluzione. Mi ha chiesto se dove ho preso la macchina le avessero verificato il livello dell'olio del cambio, ma io ho solo potuto dire che me l'hanno tenuta dentro una dozzina di minuti, troppo poco secondo lui per aver controllato pure l'olio cambio. Boh...resta il fatto che, oltre al flapflap continuo che proviene dalla zona cambio, quando sollevo/abbasso il pedale della frizione si sente ogni volta uno "stack" e quello non dovrebbe essere del tutto normale, o almeno non si avverte nella Scirocco TDI di un caro amico che lavora proprio in quel Concessionario...e il gruppo cambio-frizione presumo sia identico...
DreamCar33 ha scritto:
News sul rumore?? Scoperto cos'era??
Rieccomi ragazzi, per l'ultimo aggiornamento dalla zona cambio-frizione! Nella seconda concessionaria a cui mi ero rivolto avevano verificato l'olio del cambio ma è tutto ok. Il responso della verifica è stato comunque che quel rumore è normale, mi hanno solo detto di fare caso se dovesse aumentare. Io però non sarò contento finché non sento un altro 1.4 160 cv per accertarmi se fa lo stesso rumore. Intanto mi sono rifatto vivo col concessionario dove ho acquistato l'auto, che mi ha indirizzato presso un centro di assistenza autorizzato VW, il migliore della mia regione (a sentire lui, che non si fida più di tanto dei suoi meccanici!!!). Il titolare della grande officina (VW Audi) ha sentito il flapflap riconoscendo che è un pò off-limits, però si è voluto prendere qualche giorno per chiamare la VW e sapere se il problema è noto e se ci sono richiami in atto o rimedi già applicati. Vedremo, io domani però ci ripasso :)
Beh se non altro adesso la tua piccola è in buone mani sembra....
Niente non è!!!!!
Cmq leggendo sul forum di sciroccoitalia.com (il club italiano per la Scirocco) ho visto che la VW sta mettendo mano a parecchi problemi. Il fischio al volumetrico in cambiata mi pare di aver capito che è stato eliminato ad esempio...
Se provi a farci un salto sul forum del sito puoi trovare decine di utenti con la Scirocco 1.4 TSI 160 CV. Sono tutti super informati sulle ultime novità riguardanti la coupè VW per cui potrebbero esserti utili i loro consigli.. ;)
ecco il link per arrivare alla soluzione del tuo problema:
http://scirocco.forumfree.net/?f=7134342
facci sapere
andersn988
