<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore climatizzatore in abitacolo Fiat Tipo | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Quindi potrebbe esserci una perdita proprio da questa valvola che dite (ecco perché c era meno gas e perché non fa molto freddo il clima) ed in più proprio perché c'è la perdita li si genera pure il rumore?
Mi domando perché non sia costante questo rumore però.
Escludete quindi il compressore?
Grazie mille per le risposte
Difficile dare diagnosi dal vivo e figurati da qui ;) ci sono vari componenti nel clima- avrai visto - e se tanto per iniziare non hai potenza refrigerante adeguata potrebbe essere il gas stesso. Mancante perché va via o magari l'evaporatore. Vai a sapere
Capisco... Speriamo bene...
Mi chiedo solo come fanno poi a fare le varie prove cambiando i componenti se devono prima chiedere a Fiat se possono o meno cambiarli e se Fiat stessa glieli deve spedire...boh
Si arrangiano con quello che hanno e dopo se serve cambiare un pezzo che non c'è ti dicono che devono ordinarlo
Buonasera a tutti, oggi mi hanno restituito la macchina. Hanno sostituito la "valvola di espansione".
In effetti, almeno per il tragitto officina-casa, il rumore forte e fastidioso di prima sembra sparito. Si sente soltanto un timido sibilo ogni tanto che dura pochi istanti ma in modo molto molto meno evidente rispetto a prima.
Il problema sembra quindi risolto.
Cos'è quindi questa valvola di espansione?
Era quindi difettosa?
Ecco
    114,2 KB · Visite: 485
...si avevo visto questo schema ma non mi è chiara la funzione di tale valvola e come poteva generare quel rumore che sentivo
Sfrutta il passaggio di stato e si verifica una caduta di pressione . Facile che possa dare problemi ,è un punto chiave dell impianto. Sono valvole e il difetto ci può stare mentre sulla silenziosità ,boh, magari è tutto cablato alla meno peggio.
Probabilmente lo stesso problema che avevo.
Tienila d'occhio, comunque, anche se dovrebbero aver risolto.
Non voglio farti perdere le speranze, potrebbe essere una sciocchezza come un difetto difficilissimo da trovare.
Nel mio caso (che potrebbe non essere identico al tuo!!!) impiegai 3 anni e 3 officine per risolvere. Le prime due ricaricavano solo il gas, senza controlli.
La terza ha sostituito quasi tutte le tubazioni del gas prima di risolvere.
Ma sono andati per tentativi, poichè il tracciante non fuorisciva in un punto visibile e soprattutto il foro era davvero piccolo (impiegava almeno 3-4 mesi a scaricarsi)
Adesso, ogni tentativo, a garanzia scaduta, costa 250€ di sola ricarica.
Non ho più la macchina da 3 anni, ma dovrebbe andare ancora bene.
Per quanto riguarda l'autore della discussione, è una km zero di gennaio 2018, dovrebbe avere ancora tempo per le verifiche sul lavoro svolto.
nestbinarlau1970
