<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> rumore accensione panda gpl | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
eheh infatti sono niubbo :D
no vabbè sul passaggio piu veloce quando è caldo ci ero arrivato pero' il mio stupore era vedere che dopo 1 ora e piu era ancora caldo e passava velocemente
ok allora aspetto di esaurire completamente il gas nel serbatoio cosi' mi rendo conto meglio stavolta
grazie
grazie
di niente.. ;) ciao ciao!
grazie
Se posso permettermi questi tentativi di svuotare il serbatoio di gpl li ridurrei al minimo...anche il gpl, anzi forse più della benzina, lascia residui pesanti sul fondo. Questi poi una volta aspirati vanno ad intasare i filtri dell'impianto gpl stesso (che già dovrebbe prevedere una manutenzione ad hoc ogni tot km). Quindi, se ti vuoi togliere lo sfizio una volta fai pure..poi però evita ;)
grazie
ma cosa dici.. è una cavolata..
il mio benzinaio anche mi ha detto che è meglio svuotarlo-.
col pieno di prima 21 litri ho fatto 330km
l'ho svuotato del tutto e ora ho fatto pieno di 30litri e 68 di gpl e i conti non mi tornano perchè se il serbatoio è 31 e alla luce di quanto detto da te qualche post fa.. :?: ... e vediamo quanti km dura
gabrielelucio quanto dovrebbe durare la riserva?...ah gà che tu non hai fiat:(
Anche se non ho fiat gli impianti sono sempre quelli eh.. :) la riserva è 5 litri.
Scusa ma non mi sembra che ci sia una grande differenza fra 30,68 e 31 eh.. :D
Boh a me sembra che la gente sia nata per complicare le cose semplici.. fossi in te smetterei di farmi tutte ste manfrine mentali.. ,mah..
ciao il punto non era dire che invece di 31 mi ha fatto 30 litri ma era quello che hai detto tu prima
Per sicurezza, i serbatoi del gpl non si riempiono totalmente. C'è una valvola di sicurezza che impedisce che si riempia più dell'80-85%. Quindi se il tuo serbatoio è di 31 litri, il massimo sarà intorno ai 26 litri
lo so che gli impianti gpl son quelli pero' puo' essere che da macchina a macchina e da impianto a impianto cambi qualcosa
non sono problemi per complicarci la vita ma solo una fase di verifica per vedere quanti km uno riesce a fare con un pieno completo ;)
ciao il punto non era dire che invece di 31 mi ha fatto 30 litri ma era quello che hai detto tu e cioè che il serbatoio non si riempie mai al 100% ma fino all'80-85% percio' mi chiedevo come mai.
Ma il serbatoio non dovrebbe essere di 35 litri, da vuoto? Che infatti fanno 30-31 litri da pieno col il gas.. :) Altrimenti vuol dire che ti si è rotta la valvola di sicurezza del serbatoio.
sul manuale non c'è scritto 35litri.
ad ogni modo ieri mi è successa una cosa. avevo 2 tacche di gpl scadute le quali si accende la spia rossa della riserva. ebbene dopo pochi km da 2 tacche che avevo(era da poco passata da 3 tacche a 2 tacche) mi si accende la riserva. spia rossa, secondo me qualcosa non va perchè è impossibile che da 2 passo a riserva in neanche 10km. poi mentre prima con la riserva ho fatto si e no 4km oggi riprendendo la macchina con la riserva ci ho fatto 20km...mah
scusa se mi sono spiegato male. intendevo dire che insieme ai km totali c'è un contakm parziale che arriva fino a mille km dopodichè si aggiungono quei 1000km al totale e quello parziale reinizia da zerola mia è dynamic 1.2 ma non saprei proprio se è presente anche sulla mia il trip computer o è proprio in dotazione. ad ogni modo io nel quadro arancione vedo solo i km fatti finora in un mese di uso poi c'è l'ora e poi non ricordo.
tu come azzeri il trip computer??
per caso puoi aiutarmi sul primo problema molto piu preoccupante??
grazie;)
Ma cosa dici? Si aggiungono 1000Km al totale?
Il contachilometri parziale contava a indipendentemente dal contachilometri totale e lo azzeravi quando volevi.
Stanno cercando di farti capire che è superato dal computer di bordo.
grazie;)
maxetto grazie della risposta ma hai risposto a una cosa ormai superata e compresa;)
ad ogni modo era cosi' su una peugeot ognimille mi azzerava quello parziale che tornava a zero e si aggiungono 1000 al totale, non ricordo se lo potevi azzerare tu manualmente penso di si ma cmq ogni mille a zero;)
adesso mi preoccupa piu il problema che ho postato ieri:(
io ti rispondo però secondo me devi smettere di farti tutti questi problemi..:) molto semplicemente, gli indicatori del gpl sono molto poco inaffidabili.. non guardare l'indicatore.. quando ti si suona il beep vai a rifare rifornimento.. il gpl é un gas e quindi subisce variazioni con la temperatura..
si ma da 2 tacche verde a riserva dai è una cosa troppo strana..ammetterai anche tu.
non penso sia normale che mi fa meno della metà dei chilometri previsti con piu litri di gpl messi rispetto alla volta precedente. cioè fatto piu chilometri con pieno da 21 che con pieno da 30...mah
a te non è mai successo??
il gpl è finito sabato e ho fatto con 30 litri dell'ultimo pieno quasi 300km quando nel rifornimento precedente avevo fatto 330km
il fatto della spia di riserrva prematura puo' essere colpa del galleggiante che si ingrippa nella bombola???
ho fatto cmq altro pieno e stavolta vediamo quanto dura:(
keyknobraisu1980
