<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rompicapo, o forse no.... | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Da una rapida ricerca vedo che servono a portare il segnale WiFi in giro x casa. A me serve un cavo xchè il computer non è wifi
https://www.devolo.it/dlan-500-duo-powerline
dipende, sono fatti in genere per prolungare la rete LAN su onde convogliate attraverso la rete elettrica di casa.
Costano, possono avere qualche problema se ci sono grossi disturbi, in genere essendo in una casa indipendente ci sono meno problemi.
Non hanno impatto sul SW/HW del PC che vede una porta di rete.
Avendo un computer con SW arcaico (di ormai quasi vent'anni!!! e da sette fuori supporto) è normale non si riesca a gestire hardware recente.
Spero che da quel PC tiu non acceda a nessun servizio online (specie home bank) perché spero tu sia cosapevole del grosso rischio cui sei esposto. In realtà tutta la rete di casa (anche se penso che l'uso sia per download - almeno così fanno molti miei conoscenti quindi non sia sempre acceso).
Nota: attenzione che in caso di problemi con la banca già se tutto è a posto è difficile farsi rimborsare, se usate dispositivi evidentemente obsoleti rischiate accuse di concorso. Anche se per disgrazia usassero il vostro dispositivo, che so, per hackerare qualcuno - come se lasciassimo l'auto incustodita con dentro le chiavi.
Altra soluzione:
https://eu.dlink.com/it/it/products/dap-1665-wireless-ac1200-dual-band-access-point
In questo caso devi comprare un solo oggetto e lo usi come "client mode" degli esempi - lo metti dove c'è la console.
Questo se il WiFi in casa ha buona copertura
Altra soluzione:
E' quasi sempre spento, si usa x la scuola e principalmente per ascoltare musica.
i powerline son mediamente delle c@g@te.
ne ho provati un paio, ed uno, a stento, arrivava al piano di sopra.
funzionano, ma solo se devi trasferire il segnale per pochi metri.
2 piani sono irraggiungibili, almeno a casa mia.
io lo uso per fare 7 metri sullo stesso piano, e collegare un dispositivo che non ha il wi-fi, e non avevo voglia di tirare il cavo di rete solo per quello.
piuttosto, compra un access point e configuralo a rovescio (vedi post di gbortolo), per ricevere il wi-fi, e a quello colleghi il cavo di rete del pc.
oltretutto, gli access point, di solito hanno un minimo di antenne decenti.
le chiavette wi-fi che si trovano ora, costan poco, ma non han antenne esterne, e hanno una ricezione pessima.
, e collegare un dispositivo che non ha il wi-fi, e non avevo voglia di tirare il cavo di rete solo per quello...... APPUNTO
come si configura un'access point? se è wifi non '' vede'' il router in automatico?
si configura come client. in pratica fa da ricevitore wi-fi, e rende la rete disponibile sul cavo.
che e' esattamente il contrario di quello che fa un access point, che prende la rete dal cavo, e la rende disponibile wi-fi.
di solito, quasi tutti i modelli di AP, son configurabili come client, per potersi connettere ad una rete esistente.
in pratica, fa quello che fanno i powerline, ma in wi-fi.
questo ad esempio
https://www.amazon.it/TP-Link-Exten...9Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
e' il primo che ho trovato
questo ad esempio
https://www.amazon.it/TP-Link-Extender-passivo-antenne-TL-WA801N/dp/B0873SLW3V/ref=sr_1_2_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=access+point&qid=1593418400&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExTUdGMDYxRTJJU0ZWJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDcxNDkzMzBTWVVSREEzNlk1TCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNTUxMjY4MVZFTzFQQkhCU0pHViZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Scusa se approfitto del tuo tempo, quest'affare: https://www.ebay.it/itm/164218242352?var=0 come lo vedi? siccome ho letto RIPETITORE ho pensato fosse più facile da gestire.
e' la stessa cosa di quello che ho linkato prima.
ma il tuo non lo comprerei, perche' non ha un'antenna esterna decente :D .
le antenne, son l'unica cosa che, se la rimpicciolisci.... va peggio.
quindi, se vuoi che abbia una portata decente, deve avere un'antenna .
inoltre, e' un tutt'uno con l'alimentatore, quindi finisce appiccicato al muro, nella posizione piu' sfigata possibile
OK
questo ad esempio
Questi affari, visto che il computer è un'XP home, possono avere problemi di compatibilità o si relazionano solo con il ruter?
son trasparenti per il pc.
e' come se fossero collegati col cavo di rete direttamente al router.
almeno per il 99,99% delle funzioni.
l'unica funzione che mi viene in mente non sia attivabile, e' il wake on lan, ma se non hai idea di cosa sia, allora non c'e' problema:D
paswhoimulcent1981
