<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> RICHIAMO MEGANE III | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
RICHIAMO MEGANE III
Renault ha rilevato,sul veicolo da lei posseduto, il rischio di rumorosità, tipo ululato, amplificato generalmente dalla temperatura esterna ed a motore freddo. L'intervento consiste nel sostituire la tubazione di ritono del carburante e sostituzione della graffe di mantenimento del tubo sulla protezione motore.
MUAhuahuaahua tipopolo ti hanno trovato il tubomucca con un anno di ritardo. Proprio a te che eri stato uno dei primi a denunciarlo :D :D :D
sono stato in renault, questo è quello che mi hanno detto sul tubomucca:
"l'intervento che ti avevano fatto hanno visto che non va proprio bene bene, ora te lo cambiamo un'altra volta con uno perfetto rivisto"
:shock:
non dico nulla, voglio vedere che fanno, adesso mi sono incuriosito...
:shock:
Potresti gentilmente postare una foto dell'intervento se risulterà effetivamente diverso dal primo che ti hanno fatto? Sono curioso... :D
senz'altro, per ora hanno preso libretto e riferimenti richiami, quindi mi ricontattano una volta che hanno tutti i pezzi ed effettuano tutti gli interventi in giornata, appena ho altre info faccio sapere...
comunque una cosa mi ha insospettito, dopo che a maggio dell'anno scorso mi avevano cambiato il tubetto, poi mi avevano richiamato un paio di volte per sapere se era tutto ok (mi ha chiamato renault, non il conc) quindi davano secondo me per chiuso quell'intervento, dunque questo dovrebbe essere a rigor di logica un intervento sull'intervento, forse volte ad eliminare anche la zanzara...
questo unito alle parole dell'officina...
voi che ne dite?
qualcuno ha già fatto l'intervento sulle sospensioni, in cosa consiste esattamente e cosa comporta sulla guidabilità?
ombrariflessa ha scritto:
aiutate un povero possessore di megane..
beh l'ululato non è altro che il famigerato tubomucca, tu non hai sostituito il tubo originale con quello "riveduto e corretto"?
in quanto al secondo richiamo ce l'ho anch'io e ne avevo uno anche per la clio; nel caso della clio ho semplicemente fissato un appuntamento in officina e ho portato l'auto alla quale è stato fatto l'intervento senza ovviamente pagare nulla.
di raccomandate nemmeno l'ombra.[/quote]
attenzione le raccomandate le spediscono se il richiamo può causare il fermo del veicolo.. ci sono tre classi si richiami, rosso(richiamo immediato) blu ( al primo passaggio in officina) giallo (richiamo se necessario o problema riscontrato dal cliente)... quindi nn è obbligatorio che richiamino tramite raccomandata.. tranquilli che verrete chiamati..
tipo da nn molto è uscito un richiamo su alcuni motori 1.5 dci di vetture comprese circa dal 2006 al 2007.. qui arrivano raccomandate[/quote]
scusami ombra se approfitto, ma l'intervento sul passaruota di che classe è? nel senso che vorrei sapere se è da fare quanto prima oppure posso aspettare e farlo fare quando farò il primo tagliando (che appurato che dev'essere fatto entro 30000km/o due anni potrei fare anche tra un anno)?
grazie mille
cacchio, mannaggia a muerte...
non ne ho uno bensì due... e mo che faccio???
Renault ha rilevato una possibilità di sbattimento forte al momento della discesa da un marciapiedi o al momento di un forte rallentamento della vettura. L'intervento consiste nel ritagliare il passaruota interno anteriore e controllare le molle di sospensione e sostituirle se fosse necessario.
ma che devo fare, portarla in officina, aspettare una raccomandata, accendere un cero???
Anche io ho questi due richiami! A te che numero di riferimento ha il richiamo del tubo?
Anch'io ho ricevuto un "alert" in My Renault per quanto riguarda il problema delle sospensioni. Ho fissato un appuntamento con l'officina per prox settimana.
Vi saprò dire.
Ciao
l'officina mi ha chiamato, è arrivato il nuovo tubo del gasolio che risolve definitivamente il problema tubomucca/tubozanzara, io, come ricorderete ho preso l'auto ad aprile 2009 e mi hanno cambiato il tubo a maggio 2009, questo è quindi il terzo tubo.
faccio una foto ora ed una dopo e poi vediamo di che si tratta.
per problema sosp anteriori mi hanno detto che è solo una piccola modifica ai passaruota che si fa in poco tempo.
saluti
saluti
ma tu hai il tubo modificato, quello con la retina intorno? perchè se è così è quello che abbiamo tutti e quindi tutto dovremmo sostituirlo! :rolleyes:
Salve Ragazzi,
torno appena ora dall'officina Renault.....
anche a me (Megane III 1.9 dci 130 dynamique) giorni fa appariva l'alert sul mio profilo di my renault per quanto riguarda l'ammortizzatore...
in pratica quello che fanno è controllare l'ammortizzatore...se notano qualche scalfitura su di esso cambiano l'ammortizzatore e accorciano l'aletta del passaruota...altrimenti come nel mio caso se l'aletta interna del passaruota nn urta in nessuna condizione sulla molla, lasciano tutto così com'è!!!
Cari saluti a tutti
PAMBELO
partdismacer1981
