<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Renault Megane 3 1.5 dci 90 cv "candelette" | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Grazie a tutti dei consigli.
Un'altra domanda.
Si potrebbe spezzare una di quelle montate attualmente, nel normale funzionamento?
Non quando la sto cambiando, proprio mentre guido.
Es. Domani mattina, quando prendo la macchina ( tocco ferro).
Perché comunque solo le originali.
Saluti.
non credo, se si rompono succede mentre le togli, nel normale funzionamento, sarebbe una novità, almeno per me!!
Quelle che hai su non si spezzano di sicuro.
Per sputare fuori intendevo dal foro della candeletta
Piu in basso del filetto non può spezzarsi ha agio
io dal mio mecca ne ho visto togliere uscire una col terminale rotto, proprio quello che può cadere, dipende come si spezza, non mi oserei mai metterlo in moto con una candeletta rotta dentro e se intendi a mano se sei sicuro che infila una valvola, ma la vedo dura...io se parte non la toccherei come già detto, anche se dicono che se si rompe ci sia qualcuno che riesce a toglierla
Quindi se devi cambiare le candelette perché la macchina non parte cambi la macchina? La state dipingendo come se fosse un evento sicuro al 100%....
Se ne romperà una su qualche migliaio....
Io ne ho cambiate ad alcune auto e non mi è mai successo e non conosco nessuno a cui sia successo
Esattamente, non si rompono. Il problema più diffuso è invece che smontandole viene via anche il filetto di alluminio della testa, al che bisogna intervenire in altro modo per non dover poi mettere un helicoil o delle bussole coniche.
quando ha 300mila km, ci penserei, dato che cominci a spendere e non finisci più e quando l'hai rifatta mezza e capita il motore alla fine va a finire che butti via tutti i soldi che hai speso prima, almeno questa è la mia opinione...
È un discorso che ha 1000 sfacettature, i 300k di una a4 non sono i 300k di una matiz....i 300k fatti da un rappresentante non sono i 300k di una massaia.....ecc ecc...
Anni fa anch'io quando le macchine superavano i 200k tendevo a liberarmene ma poi ho visto che ne facevano altrettanti in mano a chi le avevo vendute, e quelle nuove erano sempre più care.....forse è meglio portarle a fine vita
Comunque il discorso era sul non tirar giù una candeletta per paura che si rompa....sono fatte apposta per essere sostituite, se no le saldavano alla testata
lascio che le esamini tutte tu le 1000 sfaccettature:emoji_wink:comunque ammesso che la candelette non si rompano, ma ne ho viste io di rotte può succedere anche quello che ha detto stellestr. al che voglio vedere dove si va a finire nel caso fosse scomoda la posizione...
Oggi mi è arrivato anche l'olio e il filtro così faccio anche il cambio d'olio.
Nelle vacanze di natale cambio le candelette e vi dico com'è andata. Vedo di spaccarne almeno una.
Saluti.
Leggo solo ora il topic. Ho una Megane 1.5 dCi con 308.000km.
Le candelette le ho cambiate a circa 220.000km. Se ti può rassicurare, sono state sfilate via facilmente, nessun problema. Giusto magari qualche accortezza che avete già menzionato.
Altro consiglio, visto il costo e visto che già ci sei, cambiale tutte e 4, e cambiale appena puoi, perchè una mattina particolarmente fredda potresti rimanere a piedi, come successo a me.
Io ho preso le BERU e dopo 100.000km vanno ancora bene, però se già le hai penso che una marca delle tre menzionate si equivalgono., non ha senso comprarne altre.
sicuramente non si rompono tutte, con un pò di fortuna ce la si dovrebbe fare...certo anch'io non capisco perchè avendole già in casa nuove vuol comprarne altre, non vengono vecchie come il latte!!:emoji_blush:
rummovigchi1970
