<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Radio Swing... | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Radio Swing...
gasato70 ha scritto:
ciao Sergio, non so se funziona ma se metti la chiavetta nel posacenere rivesti di un materiale morbido il posacenere sennò diventerai matto con i rumori di battimento tra chiavetta e posacenere causate dalle vibrazioni.
e se devi comprare l'adattatore ti conviene cambiare radio... con 200? trovi qualcosa di carino 2DIN (non uno schermo touch ma comunque qualcosa di esteticamente apprezzabile)
con molto meno di 200 euro trovi ad esempio il tuo adattatore:
http://cgi.ebay.it/JACK-AD-USB-CAVO-ADATTATORE-AUX-IN-MP3-NEW-iPhone-/270808149511?pt=Cavi_Prolunghe_Convertitori&hash=item3f0d6c6e07
buona musica :lol:
toh ecco.. esistono anche aggeggi del genere... io mi riferivo alla centralina apposita che si interfaccia con la radio, la uqle costa 150?... a quel punto meglio la radio nuova ;)
LUI DICE: Senza montare la presa MDI, secondo voi è possibile far fare una presa solo per USB...??
IO DICO: pare proprio che non si voglia interfacciare quindI con 13,00 euro se ne esce! ;)
Certamente... Il fatto è (e qui rispondo anche a NAMA) che non c'è neanche l'ingresso forntale AUX.... Per quello chiedevo se per voi era fattibile... ;) ;)
Comunque credo d'aver appurato che convenga di più valutare il cambio della radio.. :rolleyes: :rolleyes:
secondo me' se trovi un installatore che tratta impianti dovrebbe riuscire a farti il collegamento con una spesa sicuramente minore che in conce,
altrimenti opta per sostituire l autoradio,ormai anche le 2 din le trovi a prezzi bassi,basta scegliere modelli non recentissimi o blasonati ;)
http://www.lightinthebox.com/it/c/dvd-auto-2-din-doppio-din-_1920/Tutti-3?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_search&gclid=CNW7ncjrkKsCFYK-zAodPkxYxQ
Secondo me il cavetto jack-USB non funziona.
L'inresso AUX della radio riceve solo un segnale audio debolmente amplificato (quello che normalmente va in cuffia) e lo amplifica per farlo andare alle casse. Il segnale è quindi analogico.
Come accidenti può suonare attaccandoci una chiavetta da cui "escono" solo dati? E come alimenterebbe la stessa?
Mmmmmh......
Willy, probabilmente mi sono espresso male e l'avevo dato per scontato, ma parlando dell'ingresso AUX mi riferivo a segnale analogico preso dall'uscita per 'cuffia' di un comune lettore MP3! ;)
L'attacco USB (del lettore) verrebbe utilizzato solo per l'alimentazione con un adattatore 'accendisigari'/USB.
Tutto quì.
Ovviamente l'impianto dell'auto verrebbe usato solo per l'amplificazione ma la riproduzione ed il controllo dei brani avverrebbe solo dal lettore.
Ciao 8)
Ok, ok, io dubiavo solo dell'utilità del cavetto di cui si parlava.
Io non credo che sia necessario alimentare il lettore mp3: dovrebbe avere (se è di qualità minimamente buona) autonomia + che sufficiente per qualsiasi viaggio.
Io ho un philips mp3/mp4 da 60 eur e la batteria mi dura un'eternità.
Non avendo optato all'acquisto per l'MDI.. ho acquistato un cavetto jack jack da inserire nella presa del Roomy e nell'ingresso cuffie dell'MP3...tutto ok... (? 2,50)
rispetto a Cd però per avere pari rendimento devo tenere il volume praticamente al doppio rispetto ai CD...
Dipende dal fatto che l'mp4 non è il max (per me va più che bene), dal fatto che la musica l'ho convertita da video o c'è una sorta di dispersione?
Triskoda ha scritto:
Dipende dal fatto che l'mp4 non è il max , dal fatto che la musica l'ho convertita da video
La risposta è nella domanda.. ;) ;)
Se ne hai la facoltà, puoi provare ad aumentare il volume in fase di conversione dai video: con alcuni programmi mi pare si possa fare. Tieni comunque presente che l'audio dei video non è mai il massimo della vita..
Riuppo il topic con un'altra domanda... Sempre relativa alla SWING in questione...
E' da qualche tempo che ho notato una differenza di volume tra le stazioni memorizzate e quelle cercate al momento... Mi spiego: Se ascolto le stazioni che ho memorizzato e mi capita di andarne a cercare altre non memorizzate, quelle che trovo con la ricerca le sento ad un volume maggiore rispetto a quella che precedentemente ascoltavo memorizzata...
Il tutto senza toccare minimamente il volume...
Avete notato questa differenza??? Cosa ne pensate..??
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
TU sei chiaro è la swing che ci sta poco di testa, la mia addirittura mi aumenta il volume da sola se aumenta la velocità, una volta avevo capito come si faceva a evitare questo "particolare" comportamento, poi mi sono dimenticato la procedura e non ci faccio caso! il volante serve anche ad abbassare il volume e uso quello......risposta generale? boh!!!!!!
è una funzionalità della swing che si può disattivare, pagina 4: https://mediaportal.skoda-auto.com/resource/documentation/manuals/it/Fabia/11-2011/Radio/A05_Fabia_Swing_CarRadio.pdf
funzione "gala", giusto ora mi ricordo, bravo :thumbup:
Grazie, questa funzione la conosco e l'ho attivata, ma quello che chiedevo io è altro... ;)
CarlitoBriganteVR ha scritto:
Sarebbe utili avere un adattatore usb con una centralina dove comandare una chiavetta usb con relative canzoni dall'autoradio, ma non credo sia semplice
Esistono delle interfacce per usb-aux-sd. Ne ho presa una qualche anno fa per l'autoradio gamma della vw.Credo che vada bene anche per le nuove autoradio del gruppo vw (ovviamente ci sono degli attacchi dedicati)
Utente_2384430946
