Ciao! allora come da titolo l'autoradio di serie non va in nessun modo.
Premetto che io ed un amico stiamo montando un impianto audio con:
- n.1 Audison SLI4 (riduttore di segnale per "creare" le uscite PRE (perchè mi voglio tenere quella di serie)) che, collegata all'autoradio, permette di svolgere la stessa funzione di una aftermarket;
- n.4 casse
- n.1 sub
- n.2 ampli (uno a 4 canali e l'altro mono)
Di punto in bianco la SWING non funziona più!
Fino a qualche minuto prima stavamo lavorando sull'Audison (come sempre) e poi di punto in bianco ha smesso di funzionare (l'autoradio). Nè con il quadro acceso, nè a motore in funzione, nè senza le chiavi nel quadro. Come se fosse morta. Ma il fusibile è ancora lì, intatto e i cavi tutti integri. la parte elettrica non l'abbiamo toccata in nessun modo
e il tutto funzionava tranquillamente con gli stessi componenti fino a qualche minuto prima.
P.S. ogni tanto quando accendevo l'autoradio compariva "SAFE" con il relativo codice da inserire a 4 pin ma bypassato facilmente spegnendola, togliendo le chiavi dal quadro e tornava tutto normale.
Sono disperato...
help
- n.4 casse
- n.1 sub
Sono disperato...
help
