Tutti sappiamo quanto sia pericoloso staccare la mano destra dal volante per cercare un canale corrispondente ad una data banda radio. Ecco che allora si puo' intervenire per "sistemare" i canali radio in modo che essi vengano cambiati ad una certa ora in auomatico, durante il tragitto mentre si va al lavoro. La prima volta purtroppo e' d'obbligo memorizzare con un opportuno tasto "memory" posto nei pressi dell'autoradio. Cosi' si trova il primo canale radio diciamo alle 8:15, poi alle 8:30 si trova il secondo canale di gradimento e lo si memorizza. Sii procede cosi' fino all'arrivo a destinazione (cie' al lavoro) la mattina. Stessa prassi per la sera dalle 18 fino a diciamo alle 18:45. Ed ecco che allora i giorni seguenti i canali radio cambiano in automatico (fino a quand non viene eseguita una rimemorizzazione) per farci ascoltare cio' che vogliamo senza piu' staccare la mano dal volante.
Se invece qualche volta si vuole ascoltare un canale differente c'e' l'apposito tasto di sintonizzatore di banda che ci permette di ascoltare altro. Nel caso in cui invece si vogliano ascoltare i programmi radio memorizzati basta premere anche prima dell'avvio della vettura l'apposito tasto "memory selected" e si parte con la selezioe dei canali per le ore prefissate.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
