<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Quanto potrebbe andare bene un motore con questo frazionamento? | Il Forum di Quattroruote
perchè lo chiedi?
cmq la cilindrata unitaria ideale è tra 400 e 500cc, la tua starebbe poco sopra i 300cc, e discretamente superquadro, forse troppo per i miei gusti, ma poi bisogan vedere la camera di scoppio, la testata, la distribuzione, il diagramma, la compressione, etcetc
insomma aggiungi info
rapporto di compressione 13.1 :1
dati alberi a camme :
Angoli di Lavoro 260°/260°
Fase di distribuzione 20°-60° / 60°-20°
Calettamenti 110°
alzate variabili
Calettamenti 110°
alzate variabili
oppure
Alzata aspirazione: 10.2 mm
Alzata scarico: 9 mm
Angolo apertura valvole aspirazione: 280°
Angolo apertura valvole scarico: 270°
Calettamento: 110° (come l'originale)
Fase distribuzione: 30°-70° / 65°-25°
Alzata pms valvola aspirazione: 1.1 mm
Alzata pms valvola scarico: 0.5 mm
Anche se è pur vero che con un calettamento di 110 ° sarà molto propenso ai bassi, valore in contrasto con la corsa del motore molto spinta.
vediamo di definirli meglio questi valori.
Oltre che per i gusti di Pi_greco, il motore mi pare troppo superquadro per il rapporto di compressione indicato.
Con benzina normale avresti detonazione
Cribbio quanto ho esagerato!!!
Non volevo 13,1 ma 11,3 : 1
beh, io mi limitavo al rapporto alesaggio/corsa, un motore così lo vedrei per girare alto (magari con molle pneumatiche) tipo monoposto da pista, ma non saprei, non mi intendo di motori ultraspinti!
Si, anche la mia sensazione è che per una vettura "da strada" il frazionamento sia inadatto.
Il motore è inutilmente complesso e costoso, e per caratteristiche mi sa tanto di povero di coppia a regimi medio/bassi, penalizzando la sfruttabilità nella guida di tutti i giorni.
Passi il "big bore", ma esclusivamente abbinato a grossi cilindri (rigorosamente 8!)
infatti 'sto antonio105 mi ricorada proprio antoniobigbore
In effetti, a parer mio, per frazionamento s'intende il numero dei cilindri e non il rapporto corsa/alesaggio, che in questo caso è 0,752, nemmeno molto spinto visto che anni fa il 1.100 Fiat (della 128) era 0,694 (80 x 55,5), nelle competizioni s'arriva a 0,4. Comunque con 0,752 di c/a al massimo si possono toccare (ben) 12.500 rpm (ovvero 26 m/s del pistone).
Oggi va di moda la corsa lunga (c/a &gt 1) per questioni di consumo e coppia motrice più in basso.
Ma un 4000 che arriva a 10-12000 rpm è pura goduria.Per la coppia credo che con un RdC adeguato e una certa profilatura degli eccentrici non dovrebbero esserci molti problemi!Magari avrà 290 Nm e 500 Cv, ma alla fine sarebbe molto lineare, i motori con cilindrata unitaria tra i 250 e i 340 Cc sono fluidissimi, e si potrebbe adottare un cambio moderno e sofistico visto la coppia poco influente.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
