<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Quando sostituire auto? | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti ragazzi, vi scrivo per ottenere qualche delucidazione a proposito dell'applicazione di futuri filtri antismog su motori a benzina.
Attualmente ho una peugeot 308 del 2009 motore diesel che, a parte qualche problema con la spia del sistema antiinquinamento e qualche rumore strano tutto sommato fa ancora il suo dovere.
Tuttavia complici i continui blocchi del traffico qui a Brescia stavo valutando di comprare una nuova auto. Ebbene il mio meccanico mi ha consigliato di comprarla subito perchè presto ai motori benzina verranno montati filtri antiparticolati (che danno una buona dose di problemi) io tuttavia avrei aspettato ancora un anno o due visto che la mia auto attuale funziona ancora. Voi cosa fareste? Meglio comprare ora o aspettare?
bhe in base al chilometraggio annuo e alle tue esigenze puoi valutare. Considera che alla fine hai un diesel, se sui motori benzina metteranno il filtro antiparticolato in teoria non te ne dovrebbe fregare, il terrei la 308 ancora un pò e valuterei una ibrida o una elettrica fra qualche anno, il tempo che la tecnologia migliora quello che c'è già di buoono oggi e i prezzi calano.
Non conosco la situazione dei blocchi del traffico a Brescia, però, essendo la tua macchina del 2009, dovrebbe essere euro 4 (col fap) o euro 5, quindi credo che dovrà passare ancora qualche anno prima che venga bloccata completamente. A Milano, per esempio, la euro 4 col fap non hanno limitazioni per almeno un altro anno e mezzo (l'inverno prossimo verranno bloccate le euro 4 senza fap).
Devi vedere tu, se riesci ad utilizzare ancora la macchina per quello per cui ti serve, io la terrei fino a quando questo non sarà più possibile. Nel giro di poco tempo saranno disponibili sul mercato molti modelli nuovi con alimentazioni alternative fra cui potrai scegliere.
Se sei preoccupato della totale perdita del valore del tuo usato fra qualche anno, non preoccuparti, già adesso vale pochissimo...
Innanzitutto grazie per le risposte. Non sono intenzionato a vendere la macchina vecchia, avevo solo timore che nelle auto dei prossimi anni i filtri potessero generare problemi rendendo i motori meno affidabili. Tuttavia se mi dite che vale la pena di aspettare 1 o 2 anni visti i progressi in ambito ibrido/elettrico sarà probabilmente quello che farò.
Che tra 2 anni ci saranno molti modelli nuovi dubito...elettrici non penso, magari più ibride... però sarò strano io ma non mi va molto di fare da cavia, anche se l'ibrido è affidabile.
Mi orienterei su un motore benzina collaudato, 4 cilindri, aspirato con un' auto usata e la trasformerei a GPL.
In genere, il momento "buono" per sostituire l'auto si verifica quando si hanno i soldi per poterlo fare. Poi ci sono casi in cui si è costretti a farlo, e non è detto che ciò coincida con il momento "buono". Nel caso di specie, direi che finchè la barca va, lasciala andare. Tanto la Peugeot diesel del 2009 vale già adesso un tot al chilo, quindi, se fa ancora bene il suo lavoro non è un urgenza. Purtroppo, vista l'estrema competenza al potere, tenersi pronti è d'obbligo, ma certo non "conveniente".
Avendo la sfera di cristallo.. Io sono nella stessa situazione. Auto del 2009 che funziona alla perfezione ma diesel euro 4
Stop anche il prossimo anno con l'aggiunta degli euro 4.
http://m.ilgiornale.it/news/2018/10...esel-euro-3-si-salva-solo-il-weekend/1582578/
Utente_1267720005
